起拱变色与缩缝 解决夏季地板三大问题
pchouseghy、小苗子 2013-7-25 00:15:17
  【太平洋家居网 装修频道】夏季的天气总是变幻莫测,让人难以捉摸。对于这种过分干燥,又过分潮湿的天气,家里的木地板难免会遇到一些季节性的问题。诸如出现地板起拱,变色,出现较大缩缝等。造成这些问题的原因很多,可能是由于木材湿胀干缩的特性,也可能是安装或养护不当造成的,下面就教大家如何辨别和解决夏季地板三大问题。
起拱变色与缩缝 夏季地板三大问题解决法
Part1:找准原因对症下药 解决夏季地板起拱
  地板起拱是由于地板受潮后膨胀。对于地板起拱,其原因很可能是地板不小心被水泡,也可能是铺装时伸缩缝预留不足。
一、地板被浸泡受潮
起拱变色与缩缝 解决夏季地板三大问题
  起拱的主要成因往往是地板受大面积的水泡,如下暴雨没有关窗户,雨水冲刷进入,水杯被打泼没及时处理而浸入地板。地板被水泡后,地板体积增大,引起拱起,这种问题常常由于人们处理不当引起,其责任应由水泄露方负责。
二、木地板铺设过紧
起拱变色与缩缝 解决夏季地板三大问题
  如果铺设时是干燥季节,凖槽拍的过紧,当环境湿度增加时,地板随环境湿度增加胀宽,地板紧紧拼装在一起无法使其伸展,只能向上膨胀,引起起拱。为此该责任应由铺设施工人员负责。
三、地板含水率过低
  此外,还有一种可能是木地板的含水率过低,木地板太干燥,一旦受潮吸水过渡引起的变形起拱。对于大厂家或知名厂家的产品中,很少会出现不达指标的现象。该责任应由地板制造商负责。
四、解决家庭地板起拱有办法
13
  如果地板起拱的程度比较小,那么将门窗关好,使用空调除湿功能,控制室内湿度即可自行恢复。那么只能找厂家来调整伸缩缝了。
  若拱起的程度十分严重,建议请师傅重铺,并重新调整伸缩缝。拆去踢脚板石,更换旧地板。在拆除中,地板表面若有破损的,也应换成新地板。
五、铺设地板预防起拱注意事项
14
  首先,铺装前选择稳定性好的产品。铺装时对隔离层防潮、防水、防潮的工程,必须符合铺设要求。地板面层铺装时,预留足够的伸缩缝。铺装竣工后,也别忘了加强木地板的保养、通风和室内相对湿度控制。
推荐阅读:
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
Part2:找准原因对症下药 解决夏季地板变色
  木地板的变色其实是表面的一层保护膜被氧化,或在使用中被磨损引起,变色后我们所看到的是木地板的本色。
一、由于保护漆损耗引起变色
21
  地板油漆受到外界环境的影响而产生的变化,地板渐渐失去光泽。这一点在亮光的地板反映得更明显。亮光的地板刚铺上去时能给人明亮的感觉,但使用一段时间后可能会失去原有的光泽。主要是保养不当与清洁方法不正确引起。
二、木材受光变色引起变色
22
  木材本身受到外界环境如阳光、空气的影响而产生的变色。专家解释,受光变色是木材的固有特性,地板的长期使用过程中逐渐变色,是正常的现象。如果不是受阳光强烈暴晒,其变化程度往往不明显。
三、使用吸尘器除尘避免油漆磨损
23
  在清洁地板时,尽量少用湿抹布或者拖布,建议选择吸尘器吸除地板灰尘,以此来减少对地板表面亮光漆的磨损。也可以保持地板光亮。
四、木地板需要经常保养
24
  预防木地板变色,就不要忘了对地板进行保养。通常保养法就对地板利用精油或地板蜡对地板进行保养。开始的两三年内打一次,过后最少一年一次。此外,对客厅阳台处等太阳直射的区域,采取遮适当的光措施能更有效的保护地板变色。
推荐阅读:
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
Part3:找准原因对症下药 解决夏季地板缩缝
  冬天的时候地板出现了缩缝,到了夏季地板还没有完全恢复过来。对此,地板的收缩现象应该辩证的来看,而不一定都是因为地板的质量有问题。
一、地板缩缝属正常现象
起拱变色与缩缝 解决夏季地板三大问题
  按照国家标准,地板铺装根据材料的不同而有不同标准。木材受热涨冷缩属正常现象,如果离缝大于标准,便需要认真检查。
  1、对于实木地板、竹地板,铺装离缝应小于0.8毫米。在一年保修期内,拼装离缝必须在2毫米以内。
  2、对于强化地板,铺装离缝应小于0.2毫米。在保修期内,强化地板的离缝不能超过0.35毫米。
  3、对于复合地板,铺装离缝应小于0.4毫米以内。在保修期内,离缝不能超过1毫米。
二、辩证分析是否有缩缝超标
31
  据专家解释,缩缝也得辩证来看。以实木地板为例,冬季时离缝较大超过了2毫米,夏天时如果离缝仍然大于2毫米,若在保修期内,厂家可免费维修。但若离缝只有1毫米,虽然业主可能感觉得到,但并没有超标。
三、地板缩缝建议重新铺装
32
  根据国家规定,一般离缝超标,在保修期内,商家可免费维修。如果离缝超标,建议重新铺装而不是更换,因为更换后新地板还是可能重复出现类似状况。铺装后,以夏天时地板完全没有缝隙为较好的状态。
四、良好习惯避免地板问题
33
  此外,地板的使用不当也会造成缩缝。在日常生活中,应避免空调直吹的地板,否则地板边干也较容易出现缩缝。
推荐阅读:
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
