Part3:找准原因对症下药 解决夏季地板缩缝
冬天的时候地板出现了缩缝,到了夏季地板还没有完全恢复过来。对此,地板的收缩现象应该辩证的来看,而不一定都是因为地板的质量有问题。
一、地板缩缝属正常现象
按照国家标准,地板铺装根据材料的不同而有不同标准。木材受热涨冷缩属正常现象,如果离缝大于标准,便需要认真检查。
1、对于实木地板、竹地板,铺装离缝应小于0.8毫米。在一年保修期内,拼装离缝必须在2毫米以内。
2、对于强化地板,铺装离缝应小于0.2毫米。在保修期内,强化地板的离缝不能超过0.35毫米。
3、对于复合地板,铺装离缝应小于0.4毫米以内。在保修期内,离缝不能超过1毫米。
二、辩证分析是否有缩缝超标
据专家解释,缩缝也得辩证来看。以实木地板为例,冬季时离缝较大超过了2毫米,夏天时如果离缝仍然大于2毫米,若在保修期内,厂家可免费维修。但若离缝只有1毫米,虽然业主可能感觉得到,但并没有超标。
三、地板缩缝建议重新铺装
根据国家规定,一般离缝超标,在保修期内,商家可免费维修。如果离缝超标,建议重新铺装而不是更换,因为更换后新地板还是可能重复出现类似状况。铺装后,以夏天时地板完全没有缝隙为较好的状态。
四、良好习惯避免地板问题
此外,地板的使用不当也会造成缩缝。在日常生活中,应避免空调直吹的地板,否则地板边干也较容易出现缩缝。
推荐阅读:
