家用灯具安装攻略 点亮温馨家居生活
pchouseghy 2013-8-05 00:06:00
1吸顶灯安装方法与注意事项回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】灯是人类文明发展的标志,如今灯具广泛应用于现代的家庭装修之中。灯具的安装与维修,往往都交由专业安装师傅处理,因为对很多朋友来说灯具安装貌似是十分复杂与危险的技术活。但其实只要通过了解学习,按照正确的安装方法,留心提及的相关注意事项,业主也可以亲自动手为自己居室安装喜爱的灯具。
家用灯具安装攻略 点亮温馨家居生活
Part1:最常见的灯具 吸顶灯安装注意事项
  吸顶灯多以扁平外形为主,紧贴与屋顶安装,就像吸附在天花板上,因而得名。吸顶灯由于占用空间少,光照均匀柔和,所以特别适合在厅、走廊厨房、卫生间及卧室等处使用。
一、吸顶灯安装方法
  1、吸顶灯固定
11
  先把底盘放在屋顶上,根据固定位置画出打孔的位置,使用冲击钻在要安装的位置打个洞。用锤子把固定件如膨胀螺丝将这个洞填满,需要注意的是固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配,以确保吸顶灯固定牢固。
  2、吸顶灯接线
12
  将屋顶的电线从底盘的孔内弄出来,并将底盘用螺丝固定在上述位置。固定好后,将电线和底盘的电线连接上,在电线连接裸露的地方要用绝缘胶布包起来,最后装上灯和灯罩。
二、吸顶灯安装注意事项
  1、注意安全打孔标准
使用冲击钻时务必安装匹配的钻头
  为了家人的安全,固定式灯具,如无特殊要求,墙壁开孔一般均为6毫米,自行安装使用冲击钻时务必安装匹配的钻头。钻孔时要注意钻孔深度,保证膨胀螺丝完全进入方可。
  2、注意电源线路安全
注意电源线路安全
  与吸顶灯电源进线连接的线头,电气接触应良好,最好分别用黑胶布包好,并保持一定的距离。如果可以的话尽量不将线头放在同一块金属片下,以免短路发生危险。
推荐阅读
起拱变色与缩缝 解决夏季地板三大问题
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
2吊灯的安装方法与注意事项回顶部
Part2:打造绚烂夺目家 吊灯安装注意事项
  吊灯是在室内天花板上使用的高级装饰用照明灯,其大气高贵的造型能彰显房屋的富丽堂皇。使用吊灯要求房子有足够的层高,由于吊灯的重量原因要求固定更为牢固。
一、吊灯安装方法
  1、吊灯固定
21
  与吸顶灯类似,吊灯固定首先也要画出钻孔点,使用冲击钻打孔,再将膨胀螺丝打进孔。值得注意的,由于吊灯的负重一般大于吸顶灯,要先使用金属挂板或吊钩固定顶棚,再连接吊灯底座,这样能使吊灯的安装更牢固。
  2、吊灯连接
22
  拧上光头螺丝,底座就安装好了。连接电源电线,铜线外露部分使用绝缘胶布包裹。然后将吊杆与底座连接,调整合适高度。最后将吊灯的灯罩与灯泡安装即可。
二、吊灯安装注意事项
  1、注意吊灯不能安装过低
注意吊灯不能安装过低
  使用吊灯要求房子有足够的层高,吊灯无论安装在客厅还是饭厅,都不能吊得太矮,以不出现阻碍人正常的视线或令人觉得刺眼为合适,一般吊杆都可调节高度。如果房屋较低,使用吸顶灯更显得房屋明亮大方。
  2、注意底盘固定牢固安全
注意底盘固定牢固安全
  灯具安装最基本的要求是必须牢固。安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。如灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊安装。
  3、检查吊杆连接牢固
检查吊杆连接牢固
  一般吊灯的吊杆有一定长度的螺纹,可备调节高低使用。除了认真检查安装后底盘的固定是否牢固,吊索吊杆下面悬吊的灯箱,应注意连接的可靠性。
推荐阅读
起拱变色与缩缝 解决夏季地板三大问题
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
3射灯等装饰灯具的安装方法回顶部
Part3:巧用灯具造氛围 射灯安装注意事项
  射灯是一种安装在较小空间中的照明灯,由于它是依靠反射作用,所以只需耗费很少的电能就可以生产很强的光。可以用来突出室内某一块地方,还可以增加立体感,营造出特别的气氛。下面看看射灯安装时需要注意些什么事项。
一、射灯安装方法
  1、计划预留射灯位置
31
  射灯安装方法主要是嵌入式安装,一般根据装修计划预留线路,让装修工人将天花板开好孔,适当的预留出射灯空槽。
  2、射灯连接
32
  在射灯空槽处装上底座,拉出电线,上固定螺丝。连接线头,同时不忘绝缘处理,最后按装射灯部分。
二、射灯安装注意事项
  1、注意射灯线路需安装变压器
33
  射灯虽然节能耗、亮度高、装饰效果强,但也有不能忽视的缺点,即电压不稳定,容易爆炸。因此,在安装射灯时,一定要安装变压器,可有效防止爆炸。
  2、注意适量安装射灯
34
  在灯具和灯光的选用上一定要适量,特别是射灯。如果一味地追求射灯数量,会形成光的污染,很难达到理想的装饰效果。同时,过多的安置射灯,更容易造成火灾隐患。
推荐阅读
起拱变色与缩缝 解决夏季地板三大问题
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
