木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
pchouseSW、xiaomei 2013-9-11 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】市场上地板品牌众多,消费者在选购地板的时候往往会眼花缭乱。而且地板不像其他产品那样,可以拆开来看质量和做工,往往劣质地板都是在使用过程中出了问题,消费者才后悔莫及。如何做一名选择地板的精明消费者呢?这个学问就大了!下面由小编为大家介绍一下,教大家做一名精明的消费者。
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
Part1:选地板了解材质 认清材料勿选错
  地板的种类有很多,不同种类的地板适合用于不同的空间和位置,而且不同风格的空间对地板种类也是有一定要求的。
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
1、实木地板
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  实木地板是实木烘干后经过机器加工,表面经过淋漆固化处理而成。常见的材质有:柞木、橡木、水曲柳、枫木和樱桃木等,也有花梨木、紫檀木等稀有贵重树种的淋漆地板。
  实木地板中又分UV淋漆实木地板漆面可分为亮光型和亚光型,经过亚光处理,地板表面不会因光线折射而伤害眼睛,不会因地板过度光滑而摔跤,且亚光型地板的装饰效果也很好,家庭装饰中较常被采用。
  实木地板的特点是,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。但由于木质本身的物理特性,这种地板在干燥或潮湿的环境下,容易产生形变、反翘等现象,安装起来也比较麻烦。
2、复合木地板
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  所谓的复合地板,是由几层或多层纵横交错、经过防虫防霉处理的松木单板作基材,再加贴厚度1—5毫米不等的木材单皮为表层,最后经无尘淋漆涂布作业,均匀地将漆涂布于表层及榫口上的成品木地板。
  复合地板由于采用了“三合板”式的结构,所以部分解决了因木材含水率而导致的木材形变问题。而且铺装容易、脚感好、具有较好的耐磨性、保养起来也比较方便。但这种地板中的某些品种的表面材质偏软,所以容易产生压痕或划痕。
3、强化地板
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  强化地板种类多为进口产品,是由中、高密度纤维板基材与三氧化二铝涂布面层复合而成的成品地板。
  强化地板的用途广泛、花色品种多,而且具有质地硬、不变形、防火、耐磨、维护简单、施工容易等优点。但这种材料也有缺点,就是质地偏冷、偏硬。
小编支招:根据喜好选择材质
  对于木地板的选择有很多,有素面实木地板、实木淋漆地板、实木复合地板和强化木地板四种,以及竹质地板等。各种木地板材质和生产工艺不同,其装修效果、价格和质量也不同。一般来说在装饰材料市场上,实木地板以国产产品为主,有少量进口产品;实木复合地板多为合资企业产品和进口产品;强化复合地板则多为进口产品。各种木地板的种类很多,规格尺寸各异。应该根据自己的预算选择适合自己家装的木地板。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
Part2:地板选购看款式 树种颜色考虑到
  地板挑选的时候需要看树种、颜色与尺寸,这些因素在地板安装时起到重要的影响,不同树种影响都地板的硬度,不同的尺寸对空间有一定的要求,因此挑好这些要素,为铺装最好准备。
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
1、地板的树种分类
常见地板树种分类介绍
名称
市场俗称
产地
特征
栎木
Quercus spp.
栎木
橡木
中国、北美洲、欧洲
材重,耐潮湿性能良好,耐磨
柚木
Tectona spp.
缅甸柚木 胭脂木
缅甸
耐腐性强,防腐性强,防腐处理困难。心材对白蚁及海中腐木生物的抵抗力极强。具有良好的力学性质,耐腐损
花梨 Pterocarpus spp.
紫檀
红花梨
泰国、缅甸
强度高,耐磨性抗白蚁,色泽呈红褐色,透出淡淡馨香,脱俗大方,更显品位非凡。木质坚硬,色差较小,色泽呈深综红色,高雅气派耐用
茚茄木
Intsia spp.
波罗格
东南亚
木材具光泽,纹理交错均匀,常具有不规则黑色斑纹,无特殊气味和滋味,木材中至重,质硬,强度高,稳定性好,干缩小
筒状非洲楝 Cylindricum Sprague
非洲桃花心
沙比利
非洲
木材重量中等,干缩大,强度高。木材加工容易,但由于纹理交错,木材表面易发生撕裂。胶合握钉力油漆砂光着色性能均好
  地板常见的树种包括:栎木、柚木、花梨、茚茄木、筒状非洲梀等,挑选时候可以根据不同的风格和需求来考虑。
2、看地板尺寸
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  实木地板的规格较多,一般有:450×60×16(mm)、750×60×16 (mm)、750×90×16(mm)、900×90×16(mm)等。
  复合地板的规格一般有:1802×303×15(12)(mm)、1802×150×15(mm)、1200×150×15(mm)、800×20×15(mm)等。
  相对于实木地板和复合地板的规格而言,强化木地板的规格较为统一,一般都是1200×90×8(mm),也有厚度在7mm的产品。
3、地板颜色
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  居室的采光条件限制了地板颜色的选择范围。采光良好的房间可选择的范围及较大,深浅均可。而楼层较低,采光不充分的房间则要注意选择亮度较高,颜色适宜的地面材料,尽可能避免使用颜色较暗的材料。色彩会影响人的视觉效果,暖色调为扩张色,冷色调为收缩色。
  所以,面积小的房间地面要选择暗色调的冷色,或简洁明快的地板,使人产生面积扩大的感觉。如果选用色彩浓重的暖色地板就会使空间显得更狭窄,增加了压抑感。另外,在花色的选择上,应倾向于小纹理或直纹效果,避免大而杂乱无章的花纹。
  小编支招:选择地板的颜色最好根据自己的喜好来选择,配搭装修的整体风格选择。例如,喜欢白色地板的朋友,小编建议使用灰白色地板,这样会更好地营造宁静的家居气氛,容易给人宁静的感觉,也不会造成墙壁颜色重地板颜色轻的“头重脚轻”。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
Part3:地板质量要看清 挑选细节做到位
  铺装和使用过程,对地板质量有较高的要求,铺装的时候,如果地板质量不过关,在切割好铺装的时候容易断裂破损,其次,对后期的地板耐用度也有影响。
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
1、看清外观
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  地板的外观是最简单检验地板质量的,主要看地板是否有结疤、脱漆、分层、虫蛀等现象。首先看地板的颜色是否一致,如果色差太大,直接影响美观,可以要求调换;如果颜色过于一致,几乎没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样。另外常见的是由于地龙骨未经处理,里面有蛀虫,这个问题则需要找专业施工队去进一步处理。
2、拼接是否紧密
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  拼接的紧密关乎于地板的边缘处理。若木地板边缘有着轻微的圆角边处理,木地板的拼接效果来看,可显现出清晰的拼接边缘,但从拼接的缝隙上看,却又细致紧密。小编需要提醒大家的是,地板的拼接缝隙应根据铺装时的环境温湿度状况、地板宽度、地板的含水率、木材材性以及铺设面积情况合理确定。
3、看木芯结构、厚度、看细节处
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  地板的基材密度要求非常严格,好的地板要求其基材密度不太松软也不要太脆,基材优异可以保证地板性能稳定,不易变形。对一整块木地板进行观察,无论是表面,背部,或是四个边缘,做工都平整细腻,无粗糙起毛的触感。选用一块木地板进行测试其承重性能。先将木地板倾斜约30度进行放置测试,以体重为60KG的成人踩在板材上面,若木地板不仅无弯曲或开裂的迹象为佳。
4、看耐磨、耐脏、耐火烧、耐水
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  在木地板的的制作工艺中,表层都会覆盖一层耐磨涂层,涂层主要起到抗磨损与保护地板的作用。为更好检验地板的耐磨特性,可选用钢丝球与螺丝刀进行摩擦测试。用钢丝球摩擦表面,地板出现了轻微的划痕,但并不明显,而刮过后,合理范围的磨损是可以接受的。而用螺丝刀对木材表面进行用力地划擦,木材表面会出现较为明显的划痕,但痕迹并不深入,也无出现大面积连带性的损伤,则说明此款木地板板材还是具备着相对良好的耐磨特性。
  木地板具备一定的防火性能,在家居环境中有着重要的作用。防火性能良好的木地板不仅具有耐热阻燃的特点,对于日常烟灰的掸落对木地板造成损伤也有着关键的预防作用。对于测试木地板的防火阻燃性,可选用香烟灼烧与酒精灯20秒灼烧测试进行检测。对于地板的耐水度上,以木材天然的特性,木地板普遍对于防潮耐潮的表现有限,而质量差的木地板水分通过缝隙进入木地板芯材,会造成地板起翘或腐坏。
  小编支招:地板的验收最好先由外表出发,这是最能发现地板问题的。另外在验收时可以在地板上来回走动,脚步须加重,特别是靠墙部位和门洞部位要多注意验收,发现有声响的部位,要重复走动,确定声响的具体位置,做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺。细致认真检查地板的安装情况,百利无一害!
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
Part4:细查板材环保性 打造健康的家居
  板材的环保性直接影响到日后使用的情况,如果地板不够环保,铺装后使用会影响家人的健康。
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
1、有无十环认证证书
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  十环认证,是由国家环保总局授权的绿色认证,是国内最高标准的绿色环保认证,也是我国惟一由政府颁布的最权威环保产品标志。环境标准认证图形由青山、绿水、太阳及十个环组成,因此通常称“十环”认证。十环认证主要对产品从设计生产、使用到废弃处理全程进行控制。挑选地板的时候,要仔细查看有无这个标志以及证书。
2、密封检查甲醛含量
木地板铺装学问多 细选材料装修有保障
  对于甲醛的含量检查,可以采用密封甲醛测试方法。把一部分的地板样板与甲醛监测仪一起密封在透明的5.5L箱子内。观察两小时后的箱内的甲醛浓度变化。这是最简单直接检测甲醛含量的方法。
  小编支招:地板行业,只有E1和E2两种国家标准,例如E1级的指标分别是穿孔萃取法≤9mg/100g、干燥器法≤1.5mg/升、气候箱法≤0.12mg/立方米级。其中干燥器法是国家标准执行的检测方法,所谓干燥器法,是在一定温度、湿度条件下,将5厘米宽、15厘米高的10块任意抽取的小地板放到一个特制的40升容器中,容器底部有个盛有一定量水的器皿,根据一定时间内小木板中的甲醛溶在水中的量来衡量家具中甲醛释放量的多少。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
