看清装修质量 教你做好地板铺装监工
pchouse蓝清小桐、xiaomei 2013-8-15 00:07:47
  【太平洋家居网 装修频道】地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量决定着家居地板的质量,所以,要铺好地板,监工的工作很关键,但是,我们又不是专业人员,要如何才能做好监工的工作呢?下面,小编给大家介绍一些地板铺装的监工知识,希望能够给各位业主一些参考。
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
Part1:铺前环境检查 扫清障碍来装修
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  在铺装前对铺装环境的全面检查则是保证铺装质量的重要环节,如果在环境不达标的情况下铺设地板,地板使用一段时间后就容易出现各种质量问题。所谓欲速则不达,所以开始铺装前,让我们先充分了解一下哪些环境条件下才能达到铺地板的要求。
step1:地面平整度检查
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  首先,对将要铺地板的地面进行平整度检查,可以用2M靠尺平放在检查地面,用3mm厚的塞尺检查靠尺与地面的空隙,未通过则合格,通过则不合格。如果地面不平,则需要用铲刀凿平、情况严重的要重新找平或做自流平处理。地面平整度不达标而进行铺装的话,会造成地板崩边、起翘、起拱、响声等问题。
step2:地面含水率检查
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  其次,检查地面的含水率,可用含水率测试仪测量地面含水率,普通地面的要求标准<20%,铺设地热的地板要求标准<10%。如果地面含水率过高,地板就容易吸水膨胀,造成地板起拱、起鼓、响声等问题,因此若地面含水率超过标准值,要进行除湿。
step3:检查地面是否结实
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  接着,是查看地面是否结实,可以用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。 若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。否则,在铺设地板一段时间后,因为地面不坚实,则会出现响声。
step4:有无做好防水措施
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  接着,查看是否有没有做好防水措施,因为地板怕水侵,水侵之后地板会起泡、脱胶、变形等系列问题,造成无法使用。所以铺装之前需检查防水措施是否做好,屋内是否有漏水的情况,如有应进行处理后再铺地板。
step5:地板施工与其他施工错开
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  最后是确定地板的施工时间,一般地板装修要与其他施工错开,地板铺装环节应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成并验收后进行,交叉作业容易造成地板损坏,如墙面工程未完工,沙砾掉落会造成冒灰、划伤地板等问题,油漆、涂料洒落在地板上损坏地板美观度等等的问题,都需要我们去注意。
推荐阅读:
精明装修无遗漏 看清装修预算中的陷阱
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
Part2:地板铺装过程 细看工艺有保障
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  检查好地板铺装前的准备工作,就要开始地板铺装过程的检查,这就需要了解地板铺装的过程。首先要知道地板的铺装主要有两种方式:即悬浮式和龙骨式。强化地板、实木多层地板一般均采用悬浮式。此外还要注意一下的几种情况。
step1:地面清理情况
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  地面的清理情况对地板的铺装影响很大,铺装前,应该清理地面的建筑残留物,比如:水泥残留、沙砾等,需要用铲刀铲掉。对于少量的不平整地面,可以采用凿平或者填补一些快干水泥等。在地板铺装中,还要注意门的预留高度。正确的顺序应该是先装门,再铺设地板。
  如何确定装门时预留的高度,门的下沿与地板的距离最低5mm,所以,在安装门时,预留的高度为:龙骨的高度(35mm),地垫的高度(2mm),毛地板的厚度(9mm),地板的厚度(15mm),合计为:61mm+5mm,共计66mm。铺装地板时,若空间不够,则用锯子在门的下沿,将多余的锯掉。
step2:地垫铺设情况
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  铺地板时也要注意地垫的情况,地垫不能重叠,接缝处用60mm宽的胶带密封,四周个边上引30-50mm,不能超过踢脚线为准。如果地垫比较厚,地垫重叠处偏高,也会导致地板起拱。
step3:地板试铺
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  地板是天然生长的,存在色差问题,需要进行颜色区分,沟通达成铺装共识,方可铺装。 所以,在正式铺装前可以先进性地板的试铺,预选试铺的注意事项包括铺装方向、铺装方式和色彩的预选。
step4:铺装顺序
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  地板的铺装,讲究顺序,一般情况下,地板铺装从房间左上角开始,地板的母榫靠向墙壁,与墙体、水管等固定物均需要留出8-12mm的预留缝,用楔块定位。地板铺装时:要用包装箱制作简易工具箱,既方便工具的放置,又可以避免硬物划伤地板。然后将包装箱拆开后铺在主要行走过道上,以避免沙砾被带入房间,划伤地板。最后,要根据房间尺寸改锯,建议大家选用无尘切割,这样有利于环境卫生的保持和人身健康。
step5:拼接操作
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  地板在拼接的过程中,手艺也是关键,在拼接地板过程中,需要用榔头敲击地板拼接。榔头使用时要注意将榔头敲击地板需要用木楦做垫,避免榔头直接敲击地板造成边缘凹陷,损坏地板边或榫条。
step6:地脚线安装检查
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  地脚线安装检查要注意,地脚线固定需要打钉,但是要注意不能让榔头砸在踢脚线上,钉子打入踢脚线后,使用专用的工具将钉帽完全砸进去,并涂上颜色相近的钉眼膏,多余的擦干净,确保美观。
推荐阅读:
精明装修无遗漏 看清装修预算中的陷阱
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
Part3:铺装后要保养 地板耐用就靠它
  有一些人认为选好地板材料,铺装好地板,整个铺装地板工程就完事了,其实并不是这样子的还有另一重大事项就是装地板一定要记得要有首次保养,那么如何保养呢?
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
step1:铺装后入住时间
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  地板铺装后,不能立即入住,一般铺装后建议在24小时至7天内及时入住,如未及时入住,请保持室内空气的流通,定期检查保养,建议每周一次。
step2:铺装后家具进入时间
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  地板铺装完之后,48小时内(一般这段时间成为地板的养生期),要避免在地板上经常走动以及放置重物,这样能为地板胶粘贴牢固留出充足时间,让地板自然风干后方可搬入家居。
step3:铺装后环境要求
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  铺贴完之后对于室内的环境要求,主要是湿度,地板怕干也怕潮湿,所以室内湿度≤40%时,应采取加湿措施,室内湿度≥80%时,应通风排湿;以50%≤相对湿度≤65%为最佳。同时要防止阳光长期曝晒。
step4:日常保养有要求
看清装修质量 教你做好地板铺装监工
  刚铺贴地板必须用纸皮铺上,避免装修施工时有异物或者油漆等掉落到地板上。在门口、厨房、卫生间、阳台口使用地垫,避免水渍、沙砾损伤地板。但要注意,不宜用不透气的材料长期覆盖。实木和实木复合地板请使用专用地板蜡或木质油精护理、保养。
推荐阅读:
精明装修无遗漏 看清装修预算中的陷阱
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
壁挂式电视安装不简单 方法步骤要知道
