Part3:吊顶验收无漏掉 安装牢固保安全
吊顶做不好往往会危及生命安全噢!验收的重要性更是不言而喻了。吊顶验收一般需要看龙骨是否稳固、吊顶安装是否平整、吊件是否安全等。
1、吊顶垂直平整
对于混凝土基础层吊顶,必须保证基础层清洁,与底子灰结合牢固,没有空鼓现象。吊顶表面平整光滑,没有气泡、脱皮和裂缝现象,但是并非所有类型的吊顶都是以“越平越好”为验收标准的。
对于木质吊顶应以木龙骨无结疤,吊杆与木龙骨、楼板连接牢固,龙骨上涂刷防火耐腐涂料,整个吊顶的罩面板应平整,无翘角,起皮、脱胶现象为验收标准。而对于轻钢龙骨吊顶,则要保证龙骨、吊杆、连接件的位置正确,材料平整、顺直,链接牢固,不能出现松动现象,吊杆距离主龙骨端部不得超过30厘米,吊顶龙骨的中心应从短边起拱1/200作为验收标准。
其次木栅吊顶,必须保证吊点、吊杆、金属管、木栅的制作牢固,连接坚实;整个顶面的制作平整、光滑,放个尺寸准确作标准。另外塑料扣板吊顶则以拼接整齐、平直,没有色差,没有变形和污迹;面板与灯具、墙面等处应严密,没有漏缝,轻型灯具和换气扇与龙骨连接紧密作为验收标准。
2、吊顶牢固
一般吊顶厚25厘米,可以直接在吊顶上打膨胀钉,并固定到可以承重的顶上,才能保证装上灯后的牢固性。也在石膏板吊顶内加上一层密度板,并将密度板固定到承重的顶上。密度板主要用于固定灯具,这也就不需要担心灯的重量了。这样是安装吊顶最牢固的方法。
3、吊顶吊件检查
顾客在选择吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,但这样往往就为商家利润大增。在辅材上,安装的主体框架部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等方面偷调材料。而辅材相对于吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。因此吊顶所需要的工具是一件都不能少的。
4、小编支招吊顶零部件
集成吊顶的扣板材质均为铝制,但也分为回收铝,普通铝以及铝合金。铝合金也分为铝镁合金,铝锰合金以及铝,镁,锰合金(铝本身比较软,添加镁是为了增加板材的韧性,添加锰是为了增加板材的刚性)。扣板工艺上分为腹膜板,滚涂板(哑光和亮光),氧化板(单次氧化和多次氧化)。并且还有纯色板和花片板(造型板)之分。
推荐阅读:
