安全用电无小事 做好电路改造保安全
pchouseSW、xiaomei 2013-8-12 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】电路改造是家居装修中不能忽略的部分噢!电路改造是否得当影响到日后的电路使用的情况,想要改造“一劳永逸”那你绝对要留心你在改造的前、中、后是否做好了应做好的工作?以下由小编为大家简单介绍一下电路改造中要注意的问题。
安全用电无小事 做好电路改造保安全
Part1:施工前期小细节 标记测量不能缺
  所谓“万事开头难”,做好施工前的准备往往就能减少日后的麻烦,电路改造过程首要任务就是做好装修前的标记、测量和材料准备,下面一起来看看吧。
安全用电无小事 做好电路改造保安全
1、施工前测量电线是否短路
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  施工前首先要测量好电线是否短路,短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地之间发生非正常连接时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。
  这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了,所以必须在电路改造前的测试中做好。
2、墙地面做走向标记
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  在墙面、地面做好走向标记是为了更加清晰电路的改造走向。应该在墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。小编需要提醒的是,未经允许不可以随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
3、开槽深度高度有讲究
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。另外,需要注意的是线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4、地面墙面材料须准备
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明用线选用1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。小编提醒大家,在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
Part2:施工阶段勤检查 做好细节保安全
  不要以为施工在交给施工队之后就能万事大吉,这样的想法绝对不能有!在施工的过程中学会一两招做个“精明大师”。
安全用电无小事 做好电路改造保安全
1、先装管路后穿导线
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  在安装中,应先安装好管路再穿入导线。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。
2、弯曲处理与暗敷
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  穿线管要注意的是,各种不同的线路不能走同一管线。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一线管,使电视、电话的接受受到干扰,必将影响这些设备的使用。电视天线线路、电话线路一定要分别走另外穿线管。在弯曲处理的时候要特别注意弯曲的位置处理,并应该用暗敷的方法处理。
3、管内电线无扭结
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  同一管内的导线数量不能超过四根,如果超过四根,就会对家中电路的正常运行造成影响。电线要固定好,不可以拉动自如,对于绝缘胶带也要使用得当,用“方便的黑胶布”连接装修电线是绝对不可取的方式。要想日后安全无忧,就把黑胶布扔出去吧。
  这些问题都是很容易被忽略的,要想避免电路改造工程出现问题,装修业主们必须首先从心理上对其重视,然后在电路改造的过程中对其严格监督,发现电工做的不好的地方,要及时提醒电工进行改进,确保家装工程进行的顺顺利利。
4、电器线路配置准确
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。
  对于空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。
5、强弱电间距有讲究
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。这样的距离是最有效地隔离电子波,减少对人的伤害。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
Part3:施工后注意检查 线路布局要看清
  施工后的检查是对自己有绝对的保障,也是最后一道防线,做好这些工作绝对为日后减少很多不必要的麻烦!
安全用电无小事 做好电路改造保安全
1、电线严禁出现接头
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患。一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。由于施工人员受技术水平影响,再加上责任心不强的原因,都可能对街头的打线、绝缘及防潮处理不好,从而可能引发断路、短路等现象。如果墙壁潮湿,导致墙壁带电,可对人产生严重危险。
  为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话还可以“涮锡”或使用接线端子。另外,电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线与电视线路做法差不多。
2、测量电压和用电情况
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。对于弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试
3、保存电气线路图
安全用电无小事 做好电路改造保安全
  绝大多数朋友们都会忽略“电气线路图”,可以没有这张 “电气线路图”可谓后患无穷了。管每次干活都格外小心,但也出过不少意外,有时“钻”着电线,有时钻漏了水管线,甚至为此还惹官司上身。因此小编特别提醒大家注意,在装修时,一定要做好“水电线路图”保存工作。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
排除家居安全隐患 暑假安心让孩子宅家
