厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
pchousexiaomei、SW 2013-8-29 00:15:19
1橱柜选购看材料 材质分类须看清回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】现在的厨房不再是独独户,厨房直接影响了主人的家居品味,作为家装环节的重要组成部分,打造满意称心的厨房成为主人们装修最在乎的事情。节约成本乃是打造满意厨房的首要考虑因素,橱动辄上万元,如何选择经济实惠的橱柜,决定了厨房装修的整体效果。
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
Part1:橱柜选购看材料 材质分类须看清
  橱柜选购的首要任务是看材料,包括橱柜的柜体材料、面板材料和面材料,根据自己家居的风格、需要的功能合理选择材料是必须的。
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
1、柜体面板材料分类
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  在橱柜材料分类上,主要有柜体、橱柜门板、五金件、台面大理石、电器五大类。其中厨房的柜体材料一般有: 实木板、刨花板、密度板、防潮板等;门板橱柜门板分类主要有:实木板、吸塑板、烤漆板、UV板、双饰面板、碳光门板、精钢门板。对的
2、柜体面板材料优缺点
柜体面板材料的对比
优点
缺点
适用范围
实木板
实木制成,装饰效果好,耐用美观
价格昂贵,须经常保养
高档次家居装修
防火板型
应用广泛,色泽鲜艳,封边款式多样,耐磨耐高温耐刮
容易变形弯曲,容易脱胶开裂
适用于普通家庭
模压板
色彩丰富、木纹逼真,不开裂不变形
抗高温性较差,主题不能太长否则容易变形
适合经常打理厨房的家居使用
烤漆板
色泽艳丽、容易清洗
工艺水平要求高,废品率高,怕磕碰,损坏难修复
适合于保养仔细的厨房
水晶板
表层光亮、价格合理
耐磨、耐刮性等较差,长时间受热会变色
不是橱柜门板的理想材料
爱家板
表面平整,不易变形,色泽鲜艳,耐磨耐腐蚀
款式比较单一
适合对橱柜面板款式要求不高的家庭
  六种不同的橱柜面板板材有各自的优缺点,消费者在选购的时候需要注意看清各种特点,挑选适合自己家居实际情况的材料。
3、台面材料分类
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  橱柜构造中和我们入口食物接触最为密切的就是台面。台面的耐用性和抗菌性直接影响到我们日常的生活,越来越多的消费者开始关注台面的环保和卫生问题。厨柜的台面可分为人造石台面、耐火板台面、不锈钢台面和大理石台面。
4、台面材料优缺点
橱柜台面材料的对比
基层
优点
缺点
人造石台面
由石粉加入人造纤维经高温高压制成
绚丽多彩,表面无毛细孔,具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能,易清洁
价格较高
耐火板台面
基材为密度板,饰面为防火板
色彩鲜艳多样,防火,防潮,耐油污,耐酸碱,耐高温,易清理
易被水和潮湿侵蚀,使用不当会脱胶、变形
不锈钢台面
不锈钢
坚固耐用,也较易清理,实用性强
变化少,风格局限大,边角处理不当易伤人
质地坚硬,防刮伤,耐磨性好,纹理美观
易积存油垢,缝隙易滋生细菌,易出现裂缝
  四种材质的台面有各自的个点,根据材质的不同,价格也有明显的区别,根据实际情况选购材料是最精明的。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
2橱柜选购看布局 不同形状有区别回顶部
Part2:橱选购看布局 不同形状有区别
  其次在选择橱柜的时候要看布局,并不是所有厨房都可以选同一种橱柜,一般橱柜分为几种,一字型、L形、U形和岛形的橱柜。选择橱柜的时候,业主应该对各种橱柜的适用空间有一定的了解,这样才能买到称心如意的橱柜。
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
1、一字型橱柜
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  一字型橱柜就是将所有的电器和柜子都沿着一面墙放置,工作都在一直线上进行。这种紧凑、有效的窄厨房设计,适合中小家庭或者同一时间只有一个人在厨房工作的住房。如果您在大厨房运用这种设计,就可能造成不同功能之间的距离太大。可以考虑使用双排连壁柜或增加连壁高柜,最大限度地利用墙面空间。
2、L形橱柜
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  L形厨房是一款实用的厨房设计,也是最常见的厨房设计,是小空间的理想选择。以这种方式在两面相连的墙之间划分工作区域,就能获得理想的工作三角。炉灶、水槽、消毒柜以及冰箱,每个工作站之间都留有操作台面,防止溅洒和物品太过拥挤。
3、U形橱柜
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  U形厨房方便取用每一件物品,可最大限度地利用空间进行烹饪和储物,两人可同时在厨房轻松忙活。但是U形厨房只适合空间大的厨房。避免操作面交叉设置,这样,两人能同时舒适地工作,不会相撞。两排相对的柜子之间须至少保持120cm的间距,以确保有足够的空间。
4、岛台形橱柜
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  岛台形厨房有更多的操作台面和储物空间,便于多人同时在厨房工作。如有需要,也可以在厨房岛安装水槽或烤箱/炉灶。在决定前,先查看是否可以进行厨房岛抽油烟机的管道、电路和通风管的连接,并确保炉灶和水槽之间有操作台面。这种设计需要有很大的厨房空间。厨柜与厨房岛之间至少要有120cm的距离,以确保有足够的走动空间和柜、抽屉开启的空间。厨房岛还可以用作上菜、吧或房间隔断。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
3橱柜选购看尺寸 合理布局有窍门回顶部
Part3:橱选购看尺寸 合理布局有窍
  选择橱柜的时候除了看材质和款式,还要看尺寸,一般橱柜的尺寸都是规定的,但是如果有特殊的需求,可以让橱柜商家订做特别尺寸的橱柜。
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
1、橱柜的最合理尺寸
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  厨房设计的最基本概念就是“三角型工作空间”,所以洗涤池、冰箱及灶都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形。在设计工作之初,最理想的做法就是根据你每天的“烹调程序”来作为设计的基础。
  厨房里的布局是顺着食品的贮存和准备、清洗和烹调这一操作过程安排的,应沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形。在建筑设计的术语中,这叫做设计三角,因为这三个功能通常要互相配合,所以要安置最合宜的距离以省时省力。
2、橱柜高度看尺寸
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  工作台高度依人体身高设定 橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜。台面 高度在80~85 厘米;工作台面与吊柜底的距离约需50~60 厘米;而放双眼灶的炉灶台面高度最好不超过60厘米。
  厨房台面应尽可能根据不同的工作区域设计不同的高度。而有些台面位置低些会更好,如果你很喜欢做面点,那么常用来制作面点的操作台可将高度降低10 厘米。但是,在橱柜的设计中也不能过分追求高低变化,特别是在较小的厨房中,过多的变化会影响整体的美观。
3、吊柜尺寸大学问
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  吊柜深度范围是30~40厘米,吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。早期厨房的吊柜大都是迁就厨房天花的高度,往往造成使用者的不便,如今的厨房 设计无论厨房高度如何,完全依使用者的身高订制,才算是真正的“以人为本”的现代化。
4、宽度距离有讲究
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  橱柜边缘到墙壁或者量橱柜之间应留有通行空间,距离调整到76~91厘米较为合理,让使用者在拿取与放置食品时不会太近或太远,在转身时也不会显得太局促。水池的位置可能要由排水管道、铅管装置等来规定。为方便使用、有效利用空间、 减少往复,建议把存放蔬菜的箱子、刀具、清洁剂等以洗涤池为中心存放在炉灶旁两侧留出足够的空间,以便于放置锅、铲、碟、盘、碗等器具。
  此外,水槽和炉灶之间要保持一定的距离,一般为8~10厘米,这样清洗蔬菜等之后可以方便马上下厨。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
4橱柜选购看质量 动手检查买保障回顶部
Part4:橱选购看质量 动手检查买保障
  橱柜的质量需要购买者亲自到现场看或者动手检查,通过一些小步骤和小动作,会看出橱柜的质量是否存在问题。
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
1、橱柜选购看做工
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  橱柜的做工主要在于如板材开料有无细小崩边,这能反映出开料锯是否进口,质量怎样;如封边条胶合是否密实,修边是否光滑圆润,这能反映出有无进口封边机,有没有自动跟踪修边功能;如铰链开孔是否光滑平整,这能反映出有无铰链机,如板、抽屉开合是否轻巧平滑,这反映铰链、轨道质量,如板材的平整程度,面的光洁程度等。
2、检查密封性
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  橱柜封边工艺很重要,要使用进口封边机,还要与进口热融胶配合,这样才能起到对板材密闭的作用。小编提醒各位,正确的侧板封边方法是侧板四边都封边,厚度超过1毫米的为好。
3、看柜门铰链
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  橱柜最要经受考验的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来,还要独自承受门板的重量,并且必须保持门排列的一致性不变,否则一段时间之后,就可能前仰后合,溜肩掉角。整个抽屉在设计中,最重要的配件是滑轨,由于厨房的特殊环境,低质滑轨即使短期内感觉良好,时间稍长就会发现推拉困难现象。知名品牌的橱柜厂商一般使用质量较好的滑轨
4、选择橱柜看材料
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  橱柜的价格构成较复杂,柜体的材质、台面、五金件不同,价格差距也较大,因此了解一些必要的橱柜常识很有必要。不同的材料从整体上影响着橱柜的使用情况及耐用程度,因此橱柜的材料要用心挑选适合自己使用的。
5、看售后服务
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  橱柜行业作为以天然材料为主材的定制行业,产品有着自身的特点,销售上又有着其特殊的销售流程和服务流程。橱柜产品的销售灵活性较大,服务周期也较长,产品服务已经成为了影响消费者购买抉择的重要因素之一,为了满足消费者的服务需求,现在中国橱柜行业越来越注重售后服务的宣传和品牌形象的推广。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
5橱柜选购看价格 合理预算够精明回顶部
Part5:橱选购看价格 合理预算够精明
  橱柜的选购还要看清价格,不同的计算方式,橱柜的价格有所不同,下面一起看看橱柜的选购有哪些常见的计算方式,以及消费者应该如何选购。
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
1、延米法计价
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  按延米法计厨房整体橱柜价格:如厨房须定做3米的橱柜,则按单位延米价乘以3米,若2000元/延米,则3延米的整体橱柜价格就为6000元。但这种方式的标准并未统一。
2、柜体法计价
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  这种计价方式是将柜体、柜五金件作为一个整体算,以每一款式为单位,可认为是定款定价,面另计。柜体计价法就是所谓的按单独柜体来算。这种算法就是用三组底柜的价格+两组吊柜的价格。比如一组底柜的价格为2000元,一组则为2000元;两组吊柜的价格为800元,两组吊柜为1600元,那么整套橱柜加起来的价格总共为3600元。
3、整体法计价
厨房也须量身定做 五招教你选对橱柜
  整体法就是指一整套橱柜的价格。这种方法简单,也省去选购时许多计价的多余时间,明码实价。但这种方法也收到许多限制,首先,这种计算方法让橱柜的尺寸收到限制;其次因为材料价格不同,也会收到限制。因此橱柜容易失去个性,难以根据自己需求定制。一般在市场上这种计算方式不多见。
橱柜计价小知识:延米是什么?
  延米是延长米的简称,延米的实际尺寸要看计量单位,1延米可能是1米,10米或者100米,在每延米范围内,橱柜的结构可适当调整。如:厨房需要做3米的地柜和1米的吊柜,设计师字3米的范围内对橱柜结构进行设计。整体橱柜价格=1延米地柜价格x3米+1延米吊柜价格x1米。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
