文章详情
led灯打开只发弱光不亮是怎么回事 led灯怎么保养
money
2020-5-27 来源于:PChouse PChouse原创
  led灯广泛应用于我们生活,led灯用了一段时间后,人们会发现led灯打开只发弱光不亮,这究竟是怎么回事呢?想要进行维修,需要从哪些方面着手?想要延长led灯的使用寿命,需要注意日常保养。今日我们就来聊聊led灯故障以及保养问题。
灯具
  LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
        一、led灯打开只发弱光不亮是怎么回事
  1、我们先检查家中的电压是否稳定,因为在用电的高峰期,电压不稳定也会造成led灯只发微弱的光;
  2、检查该led灯的线路是否发生损坏,如果发现损坏,则需要立即断电然后及时更换线路,避免发生漏电导致火灾的发生;
  3、检查该led灯是否损坏,用一个好的led灯去更换,查看是否正常,如果更换好的之后还是只发弱光,请重新检查原因一和原因二;
  二、led灯怎么保养
  1、led灯最好不要用水清洗,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭。
  2、防潮是所有灯饰保养的关键所在,特别是卫生间 、浴室的led灯及厨房的灶前灯,这些位置的灯要安装防潮灯罩,以防止潮气入侵,避免出现锈蚀损坏或漏电短路。
  3、普通led灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。
  4、避免在高温高湿的环境中使用,led照明灯具一般在环境温度为5~40℃的情况下使用。
  5、led灯具的金属部分不能随意使用擦亮粉等化学剂,灯具背后的灰尘宜用干布或掸子清扫。
  6、led灯具内部主要是电源驱动,建议非专业人士不要自行装卸组装,以免发生触电等危险。
  Led灯之所以广泛被使用,主要是因其环保、光效高、寿命长的特点,若使用和保养得当,可大大降低后期维护和修理费用。led灯打开只发弱光不亮是常见故障之一,想要维修需要查明具体原因,再确认维修方法,甚至是直接替换。
取消
所有评论
正在加载中...
