供暖在冬季非常重要,尤其是在北方城市,没有供暖就会冷得要死。供暖有集中供暖,也有独立供暖。独立供暖究竟是什么意思?主要有哪些部分组成?想要在家做独立供暖,需要注意哪些方面事项?今日我们就来聊聊独立供暖那些事。
一、独立供暖是什么意思
独立供暖是家庭独立采暖系统。家庭独立采暖系统,是指每家每户为独立系统,可单独控制开关。其功能主要是为家居生活提供温暖。家庭独立采暖系统主要由主机(如燃气壁挂炉)、终端(如散热器、地暖等)以及连接的管道组成。采暖效果好、舒适度高,室度内温度均匀、不干燥、无噪音、没有空气对流的不适感。操作方知便,每房间可单独开关、调控温度。
1、低温热水地面辐射采暖
通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是最舒适的采暖方式。
2、低温热水暖气片采暖
最传统的采暖方式,系统技术成熟,部件可靠,维修更换部件容易,供暖质量有保障。一般采用燃气壁挂炉,技术成熟,自动化程度高,可同时提供生活热水,非供暖季节设备不会闲置。热惰性小,响应迅速,启动快,控制灵活,各组暖气片可通过手动或恒温阀独立控制。局限性较小可任意用于我国北方和南方两个传统和新兴采暖地区,具有较好的适用性,是独立采暖发展的主流和方向。
3、电采暖
我国相关规范和标准对直接利用其采暖提出了严格限制,规定只有夜间可利用低谷电价进行蓄热的建筑和采用水力、核能等天然能源发电且电力充足的建筑才可应用电采暖,因此电采暖不是独立采暖发展的方向,只能在特殊的情况下应用。
4、热泵型房间空调器
系统技术成熟,采用空气源热泵或地源热泵,室外温度较低时电辅助加热维护方便,通过热风供暖,感觉干燥,有吹风感,舒适性较差,需要室外机安装和冷凝水排放位置。使用成本低,是可再生能源。
二、独立供暖要注意什么
1、地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动导致热效应减弱。
2、地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居住者的健康。
3、开启地板采暖系统要缓慢升温。不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
4、不要砸碰、敲击地面或在地面上嵌入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及地暖管。
5、供水温度不宜过高。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不宜高,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个系统的使用寿命。对此,消费者也可选用一些自动控制装置,如水温自动控制单元,限制进水温度不超过55℃,如水温达到55℃时,则阀门自动关闭,热水被切断。
可见,独立供暖就是家庭独立采暖系统,采暖效果佳、舒适度也高。但独立供暖并不能随便安装,需要注意地板上尽量不要放大面积的装饰物,比如地毯等,以免降低热气扩散能力。
