说坡面屋顶可能很多人感觉陌生,但说斜顶阁楼,人们就很熟悉,其实坡面屋顶某些时候就是斜顶阁楼。坡面屋顶有哪些特点?坡面屋顶装修需要掌握哪些要点?在装修前是否需要做好相关设计?今日我们就来聊聊坡面屋顶装修注意事项。
一、坡面屋顶装修有什么要点
1、一般斜顶阁楼,不管用了什么通风系统,建议业主尽量不要改造成卧室,当然,偶尔家里来客人当客卧还是可以的,因为不通风的空间对睡眠中的人的损害极大。斜顶阁楼,最佳的用处是书房、会客室、棋牌室、休闲室或者多功能空间,不过浴室和厨房不建议考虑,一个是防水,另外的也是通风问题。
2、阁楼的色调不宜弄得太深,这里的色调包括墙地面,也包括家具,但主要是前者,因为面积最广,假如所喜欢的家具是深色,那就少添几样,墙面当然是刷白了最好,其实浅色那便可以了,墙纸也不差,从节能环保的角度,比乳胶漆甚至更佳,况且吸音也是墙纸的一大特色,所以向来为风水上所推崇。
3、将阁楼作为卧室如果将阁楼作为卧室,屋顶的斜边很容易造成视觉上的错觉,而由此斜边构成的多边形卧室格局,也会使人精神负担增加,居住此屋者容易发生疾病或意外。无论是别墅还是普通住宅,形状方正是卧室最基本的要求,所以,如果想有效利用居室里的阁楼,建议用来做储物间。
二、坡面屋顶装修要注意什么
1、满足造型需要。在设计屋面坡度时,应考虑建筑高度(按规划要求确定),室内最小净高及美学比例(如黄金比)等因素,一般不宜小于15°且不宜大于85°,在20°~ 45°范围较为理想。
2、符合《民用建筑设计通则》中根据屋面材料的类别不同而规定的从2%到50%的不同的排水坡度要求。相同条件下,屋面坡度越大,屋脊越高,屋面排水越顺畅,屋顶面积越大,室内空间利用率越高,但施工难度加大,造价相应也越高;相反,坡度越小,屋顶面积越小,排水越缓。为达到规划和设计中节省土地的目的,住宅坡屋顶倾角的最佳角度的设计。应根据各地规划局住宅日照挡光间距要求,具体计算最佳倾角。
3、对于坡屋顶跃层设计当前的做法一般有两种。第一种是顶层屋面零标高起坡。这种形式虽然开设部分老虎窗以改善阁楼的采光通风性能,但是整个阁楼还是一个“锅盖”顶,通风采光不甚理想,尤其是在长江中下游流域,夏季潮湿闷热,热工性能不理想。 第二种是相应提高纵墙高度,并采取适当的退台设计。
可见,坡面屋顶装修需要掌握要点,比如满足造型需要、符合标准的排水坡度要求、适当的采光通风标准等,从这些要点着手装修,让坡度屋顶不再是啃之无味,弃之可惜的鸡肋。
