房屋装修需要进行水电改造,改造过程中需要遵照相关注意事项,等到水电改造完毕后,就需要验收。也就是我们常说的检查水电改造是否符合改造标准。检查时需要携带什么工具?今日我们就来聊聊水电改造完毕检查问题。
一、水电改造完毕怎么检查
1、步骤与工具
水电验收主要包括水管的距离、位置、走向,以及电线的分布等等。对水路检查必须进行打压试水,而电路检查则需要用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节方面的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
2、水电材料检查需细致
水电验收要对电线和水管的材料进行检查,然后再看其使用长度,方便日后的费用结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致,需要注意的是:冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。
3、水电管布局仔细排查
水管的布线要求“横平竖直”,布局走向要合理,一般是水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动才行。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处还应该保持圆弧状。
4、水路打压与电路测试
水路验收时需要对上水管进行封闭与打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。而且还要检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,并铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。电路测试首先要检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关。
二、检查改造工程有哪些方法
1、看所用的材料是否合乎国家标准。
2、看是否按照图纸进行施工。
3、施工过程是否合乎规范。
4、改造完工的实际效果是否符合设计要求。
5、排水要进行通水试验,看否有渗漏水现象。
6、做泼水实验,看地漏是否在最低处。
7、检查卫士洁具安装是否合乎要求,安装牢固不歪斜。
8、给水管做打压试验,看管有无渗漏.。
9、打开水龙头看出水是否通畅。冷热水管的方位是否对。
10、配电箱安装是否符合规范要求,内部接线是否清晰有序,有无标识。逐个空开进行开断试验以检查各个回路功能。
11、开关安装位置离门边距离是否符合要求,多联开关的顺序是否对,标高是否符合图纸要求。
12、插座安装标高是否符合图纸要求,插座的零地火接线是否正确有效。标准是左零右火中间地。
13、灯具安装是否符合图纸要求。
14、开关插座是否贴墙安装,厨卫间的插座是否有防溅盒。
15、做绝缘电阻测试,检查相间绝缘电阻必须符合规范要求。
16、做通电试验,检查灯具插座功能。
17、检查等电位箱内的接线是否与卫生间内的金属物品相连。
18、弱电插座进行功能性检查。可见,水电改造完成后需要进行检查,可以从检查水电材料、水电管布局、水路打压与电路测试等方面着手。水电改造完毕后的检查重在细心,检查实际效果与图纸是否合适,更要检查灯具及插座是否完好,避免日后可能出现的漏电或漏水问题。
