水电施工方案主要包括哪些内容 标准水电施工要注意什么
pchouseAbbey 2021-8-23 10:38:50
  说起装修,这是困扰许多购房者们的一个非常大的难题。其中,水电施工就是家装中一个非常重要的环节。那么在进行水电施工的时候,有哪些装修需要注意的地方呢?接下来我们就一起走访相关装修师傅,一起来看看水电施工方案主要包括哪些内容吧。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
  水电施工方案主要包括哪些内容?
  在水电装修施工中,这是一个需要人们关注的环节之一。从大的方面来说,如一般的商业建筑,建筑内的用水系统有生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、采暖供应系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统、室外包括生活给排水系统、消防给水系统。供电部分按一级负荷供电,电源由独立变电站采用10KV电源引来,低压加柴油机发电机组(供动力配电),应急电源采用EPS应急电源等。
  其次,大家也要关注这个步骤。水源一般为城市自来水,由原有的市政自来水管道处引入DN300给水管,市政水压为2-2.4kg。用水量:一般较高日用水量340m3/d,较大小时用水量45.0m3/h,供水方式:低屋建筑及地下室由市政给水直接供给。给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接。
  此外,大家对此也要非常重视。室外消防给水系统:室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给,室外消防用水量30L/S,周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型。
  标准水电施工要注意什么?
  标准水电施工要注意事项之一:施工现场临时电源应有完全的插头、开关、插座、漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分3种色采:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应当“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
  标准水电施工要注意事项之二:弱电与弱电间的线盒要保持5公分左右,主要是为了避免强电与弱电之间产生信号干扰,所以一定要按照标准进行施工,避免这种问题产生,为业主日后的生活减少麻烦。
  标准水电施工要注意事项之三:客厅电路改造主要包括空调线、照明线和电视线等,这些线的位置要根据室内实际情况提前预留好。如果是电话线口,最好安装在沙发边沿,方便接听,而门铃线口需要安装的在户门内侧。
  说起水电装修这件事,说难不难,说简单也不简单。因此,在进行水电施工的时候,大家一定要请专业的装修师傅,注意上文提到的相关步骤。小编相信只有充分了解和掌握相关的水电安装技巧,才可以达到更加安全的这个目的。
