不管是毛坯房还是二手房,人们在入住前都会进行一番装修,其中包括水电改造。毛坯房水电改造怎么做合适?改造过程中需要注意哪些事项?是否需要注意空间区别?今日我们就来聊聊毛坯房水电改造问题。
一、毛坯房水电改造怎样做
1、施工的时候要减少墙里边的管体和不用的接头,这些没用就不要了,不然装修墙面的时候有些麻烦,还会弄得墙体不平整。把所有有用的管道的接头处都用麻布麻丝之类的包裹起来,刷上白漆。用胶漆弄紧。把各个线路都分好类,有条理的安置在相应位置。要是有地面线路交叉的这种情况,次线路安装上过桥安到主线路的底下。这样就不会乱了。
2、通水的地方最好安个下水管或者地漏,选用pvc管要连接的话用专用的pvc的胶水涂好。整个过程要保持与地下的主线路水平,要给差不多很长时间的凝固时间,要有耐心。这就是毛坯房水电改造最基本的了。
3、把各个管道分布到位后,把各个线路卡紧固定好,要用专用的管卡。这个过程中使用的各种管子必须用经过检验后合格出场的,冷热水管的注意选用不同的颜色。
4、包装水管的时候要用轻刚龙骨材质的,一般潮湿的地方的瓷砖啊什么的需要注意,瓷砖呢,要泡水到位,水泥也要好质量的。厨房里的开槽的地方要注意防水哦。毛坯房水电改造中的细节就是这些。
5、要是你家毛坯房原来埋在地下的水管的位置你不喜欢,可以按实际情况在楼板上打洞铺管道。一般不建议这样哦。用防火的那种材质的胶包好管子的周围。凝固的时间48小时左右。给里边防水,再等上24小时看看楼下和新装的水管漏不漏水,渗不渗水。这个期间时间有点儿长,可以放一边同时去装修别的地方。没有渗水就是合格了,留下检修孔,以便以后检查修的时候方便
二、毛坯房水电改造需要注意什么
装修毛坯房必须注意,所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
装修时,如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想、不就位时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固48小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。
在施工过程中,尽量减少墙内管体不必要的接头,外接龙头、马桶、水盆处就没办法了。将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
包水管尽量使用轻刚龙骨,水泥板贴砖是最容易出现问题的地方,所以要注意瓷砖泡水到位,选用质量好的水泥。
厨房卫生开槽内均需做防水。管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。水管固定均需使用专用管卡。使用的铝塑管或PPR管道,必须是经过检验出厂的合格产品。冷热水管宜使用不同颜色。
可见,毛坯房水电改造也不能大意,水电改造是装修环节之中的重要部分,毕竟水电这方面的改造属于隐蔽的,以后全装了之后就很难再改变了,因此千万不能大意。
