水电改造过程中可能会出现与吊顶相关的问题,同时吊顶工程装修中容易出现问题,就是验收时应着重注意的方面,那么吊顶验收时应检查哪些装修中容易出现的问题?今日我们就来聊聊水电改造与吊顶问题。
一、水电改造和吊顶有关系吗
有关系的,吊顶之前一定要把水电确定改造到位。
1、用护套线,因为灯的功率比较小,开发商预埋的线足够了,但是空调线,不吊顶可以在天花板上抽槽的,厨房插座线重新走为好,只是比墙面稍微难一点不吊顶便宜好多,灯线可以用原来的。
2、不打算吊顶的地方,如果需要走电线,就要开槽了,人工会多一点,肯定可以走成活线,线管接到顶面线管上,以前开发商在板上有预埋,这个找出来有一定难度。专业预埋电工就好找得多了。
二、吊顶验收标准有哪些
1、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。
2、各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平,并检查安装位置是否正确。
3、木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。
4、顶棚木骨架结构应符合防火要求。
5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。
6、穿孔板的孔距应排列整齐,胶合坂、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。
7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-120mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头产并进入板0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。
8、胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。
9、罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5cm、。
可见,水电改造与吊顶是有关系的,不管是否做吊顶,在吊顶安装之前,水电改造一定要改造到位。同时吊顶做好后,一定要注意验收,需要注意吊顶本身材质,更要检查其完成的平整度安装度是否符合规范。
