家庭装修需要进行水电改造,水电改造涉及的不只是某个空间,而是全屋,因此更需慎重。想要将水电改造做好,需要遵循相关水电改造流程,同时更需要遵循一定标准。今日我们就来聊聊水电改造流程及其标准。
一、家装水电改造流程有哪些
1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计注意事项:定位时需要业主、设计师、水电师傅、地暖师傅、中央空调安装师傅一同到现场。一般来说,所有的线和管必须横平竖直,这样留照片存档后,就很容易找到每根线和每根管具体的位置和走向,方便以后的维修和安装。后续如果出现问题,就不要全部重来,“对症下药”就行了。
2、工人按走向进行墙面或地面开槽,开槽过程中,不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象,因为横向开槽将破坏整楼的承重,使得抗震能力降低而且墙面容易开裂。如果是保温墙的话,开很长的横槽有可能会导致开槽上部的保温层整体脱落。墙面开槽一般都应该是竖向垂直开槽。
3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒,电路施工时先安装管路,然后再穿导线,这样可以避免将来换线出现导线无法抽动的现象。穿管不能使用软管,防止出现死角。同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
4、检测电路,对水路进行试压,验收检查合格后要注意保存好电路施工图纸,图纸要与实际相一致,同时图纸上要标明导线规格及开关、插座位置。图纸是将来进行维修的参照,很多业主都会忽略这一点。有条件的建议用相机拍下水电竣工后各个部位的照片。
5、用水泥沙灰抹平线槽。
6、等刷墙或者壁纸铺贴完毕后,进行电路面板的安装。
二、水电改造的标准有哪些
1、电路改造标准
墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
2、线盒走线标准
弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。
3、地采暖布线标准
地面不能开槽,防止破坏地暖结构。如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
4、厨房水电施工标准
厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
5、卧室开关改造标准
所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
6、水电改造指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造又分为水路改造和电路改造。
7、水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的。
可见,水电改造过程中需要遵照定位水电走向、墙面或地面开槽、埋入管道、检测电路等流程,同时在改造过程中,水电每个环节的改造都需遵照标准来,否则会影响改造进度与改造效果。
