电路改造是一个隐蔽工程,更是需要慎重又慎重的工程,因为电路安装不当,不仅会影响日常使用,更可能会造成生命危险。在电路改造过程中电线埋在地上好还是墙上好?今日我们就来聊聊电路改造问题。
一、电线埋在地上好还是墙上好
电线埋在地上不如埋在墙上好,墙上的话,优选天花板。
一般来说,把电线安装在地板上,是非常需要考验师傅的手艺,且安装的过程也是非常复杂的。首先需要在地板打上龙骨,然后再把电线安装在龙骨里面,这个方法还是稍微比较简约一点。而不采用这个方法,就需要在地面上开一个槽,然后再把电线给安装下去。不过如果电线产生一些损坏,那么就需要把瓷砖或者地板给撬开,是非常麻烦的。
为了避免这个麻烦,很多人都采用了走顶的方法。这个方法就是把电线安装在天花板上,可以存在着许多的好处:
1、避免复杂的程序。把电线安装在吊顶,就不需要在地板上开槽,从而避免了复杂的程序。且可以提高作业的效率,缩短了工作的时间。
2、避免电线的绕路。现在在装修电线的时候,都是把电线装在PVC里面,而插座一般都是安装在墙面的,因此就减少了电线的绕回,减少了成本和材料。
3、可以防止损坏已经铺好的电线。如果采用地面开槽去铺电线,那么就需要再去贴上瓷砖,这样在一定程度上就会损坏电线。但是在顶部上装电线,打开天花板就可以维修或者是检查。
4、检查比较方便。如果在顶部安装电线,电路产生问题的时候,打开天花板就可以维修,比较方便和快捷,且也不会对电线造成损坏。
二、两者有什么区别
1、走墙上和天花板更安全:过去的水电装修中,在排布电线时要先把地面和墙壁凿开,排好电线之后再封起来,这种做法会很浪费材料,从而提高装修成本,增加开销。而且电线装在地上还好说,装在墙上时,万一遇到承重墙,那危险性就大大的增加了。也就是说,电线适合走墙上,避开承重墙,尽量走天花板。
2、走地上缺点多:走电线安装必须走墙上和天花上,不能走地上,地上水气重,走地下不安全,后期施工不方便,会无形增加经济负担,还会出现维修不方便的情况。
可见,电路改造建议将电线设在天花板上,将电线设在天花板上避免了复杂的流程,也能够防止损坏已铺设好的电线,同时后期维护更为方便。此外,电路改造一定要请专业师傅进行,以免留下安全隐患。
