房屋装修会大工程,会有各种各样的环节与步骤,比如墙面装修需要刷墙灰,刷墙灰会使用到涂料,刷墙灰有甲醛吗?墙灰是否我们常说的涂料?刷墙灰时需要注意些什么?下雨天是否可以刷墙灰?今日我们就来聊聊房屋装修之刷墙灰的问题。
一、刷墙灰有甲醛吗
纯粉是没有甲醛的,可是刷墙前需要用胶水调剂,胶水是含有大量的甲醛的,刷了墙房子就是一个毒气室,会被大量的甲醛包围的。刷完墙可以给家里放些绿色的植物,可以有效的去吸收化学污染物,在配合上开窗通风,效果是很好的。正规的厂家乳胶漆是不含甲醛的,所以买的时候一定要买正牌的乳胶漆。
二、刷墙灰要注意什么
下雨天时切勿刷漆,对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,都尽量不要安排在下雨天时刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。如果这时刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;而刷油漆,刚会出现返白的现象。
如果你一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕谦虚施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在下雨时做油漆活。
另外虽然阴雨天对墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为2h左右,雨天可根据天气状况再延长。装修中许多工艺步骤都有一个“技术间歇时间”,如水泥需要24h的凝固期,刮腻子每一遍要经过一段干燥期,每遍干透才能再刮一遍;油漆也需要每一遍干透再刷上第二遍、第三遍。所以在阴雨天,这种技术间歇时间一般都要延长,必须耐心等待。
墙面刷漆分为两个部分,一个是刷底漆,一个是刷面漆。但许多人都有一个误区,就是以为底漆刷不刷都无所谓,这是错误的。因为底漆它有抗碱封固、保护面漆的作用,所以底漆不仅要刷,而且要认真的刷,底漆一般需要涂刷三次。刷面漆的方法与底漆大致相同,最大的区别就是面漆只需要刷两遍。
可见,刷墙灰就是我们常说的刮大白或刷墙漆,刷墙灰是否含有甲醛主要看使用的涂料是否含有甲醛,一般质量过关的涂料都不会含有甲醛。同时,刷墙灰时尽量避开下雨天,且刷墙灰徐需要注意步骤与涂料使用方式,以免出现脱落情况。
