移机空调需要多少钱?移机空调的步骤是什么?
pchouseLing 2019-7-05 11:46:11
  当空调需要移机更换位置的时候,除了要确定好位置外,对于移机空调的费用也需要做相应的了解,那么,移机空调需要多少钱?移机空调是要将空调拆卸下来然后再安装在另一个地方,这可不是容易的事情,那么,移机空调的步骤是什么?
  一、移机空调需要多少钱?
  1、一般价格会根据空调的匹数不同价格而不同,匹数越大价格会越贵,一般在100到200浮动。移机的同时或许还会产生其他不同的服务如:打孔、加氟等等。这些都需要另加费用的哦!对于格力空调移机的价格距离近的话一般价格在100元左右浮动,若是距离过远,要是得用车费用会相应的提高。
  2、品牌售后可以移机,但是价格稍微贵一点,大约在160元至200元左右,还不包运输室外挂机,虽然山寨小公司的价格比品牌售后便宜一半,还能包运输,价格在100元左右,甚至搬家公司更无敌,不但帮消费者把家搬了,空调移机才几十元,但有些公司是可以免费赠送的。
  3、不法维修网点大多采取以下欺诈手段,一是在服务过程中破坏铜管,或以使用时间长、无法正常使用为由要求消费者换管。二是关闭室外机的任何一个阀门,告知消 费者室外机有堵塞,就需要排除堵塞的问题。此外,还有空调加氟、更换零部件、故意留下隐患造成二次上门收费等方式都可能为消费者带来损失。
  二、移机空调的步骤是什么?
  1、开启你的空调(制冷状态)。
  2、收氟:然后把外机的高压阀(细管)用内六角扳手,关闭,大概过1-2分钟以后关闭低压管阀(粗管)。
  3、拆管道:用活动扳手把高,低压管道的铜螺帽拧下。
  4、拆内外机连接电缆线。拆开外机一塑料盖板,电缆线接线柱就能看到,用起子把螺丝松掉,把电缆线拆下。(做好标记,以免下次安装要认线)
  5、把内机(挂机)摘下,连着管道抽出。后把管道盘好(注意:要是长时间不安装的话也需要运输,最好把扎在管道上的扎带拆掉,找到管道和内机的连接螺帽,用两活动扳手,拧下,然后再把管道盘好) 。
  6、拆墙上的内机挂板。(挂机)
  7、拆外机,用两扳手,把外机4个地脚螺丝拧下,如果锈死还要用磨光机把地脚螺丝磨掉。
  8、拆外机支架。注意:完成以后,最好把管道和接口都用塑料袋扎起来,以免灰尘进入管道。
  移机空调需要多少钱?有需要进行移机空调的话,可以先问清楚商家具体移机空调费用是多少,然后再进行移机。移机空调的步骤是什么?移机空调的时候专业人士是可以根据步骤一步步的确定并且完成,业主可以在一旁监督完成。
