“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
pchouseSW、xiaomei 2013-8-20 00:15:39
1看水槽安装流程 学会安装勿被骗回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】水槽浮锈、霉斑,这些问题都是由于安装水槽时焊屑、水泥、油污等残留在水槽表面的而造成的,漏水,则是水槽与面连接处未密封或缝隙大小不均匀,上下水管的过孔未密封而导致的,这一系列的问题在水槽安装时可以避免的。这次小编就给大家支支招,看看如何主要水槽的安装。
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
Part1:看水槽安装流程 学会安装勿被骗
  水槽的安装要按部就班,不能颠倒顺序,否则后患无穷!特别是在工人施工的过程中,需要留意好每个安装的步骤,以免遇到一些资质不够的施工队哦。
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
1、水槽位置要预留
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  第一步,预留好水槽位,在订购水槽时要提供水槽大致尺寸。最好是有水槽平面图提供,以免订造不符导致返工。水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
2、先安装龙头和进水管
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  第二步,在安装水槽前应先安装好水龙头和进水管。另外,水龙头上的进水管一端连接到进水开关处。
3、水槽放到台面
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
4、溢水孔、过滤篮密封
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  溢水孔、过滤蓝的密封程度是影响日后水槽的使用的,因此溢水孔、过滤蓝的密封程度是十分重要的,安装完毕后务必要检查溢水孔、过滤篮的密封情况。
5、安装配套挂片
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  安装的最后一步是安装水槽的配套挂片,一般水槽买到家后,工人才会根据水槽大小切割橱台面,放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。安装时,应避免细小空隙导致槽体摇晃更好地防止以后漏水的情况出现。
6、排水试验、封边
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  安装完毕要做排水试验,将水槽放满水,同时测试下水和溢水孔的排水情况。排水时如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工。排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不能有渗水的现象。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
2水槽安装要注意 细节处理最重要回顶部
Part2:水槽安装要注意 细节处理最重要
  水槽安装的过程中有以下几个问题需要大家注意的,留意以下问题能更好地避免使用时产生的不良现象。
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
1、水槽在厨房装修最后安装
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  水槽的安装应留在厨房装修的最后,水槽的安装算不上是大工程,把水槽需要准备好的东西预先准备好、安装好,待水槽订造完成后直接找安装工人进行安装即可。
2、安装时水管水须排尽
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  在安装水槽前务必要把水管的水排尽,若果安装时没有把水管的水排尽的话,会导致日后水槽出现漏水、生锈的情况产生。
3、龙头安装时必须牢固
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  这一点是十分需要大家留意注意的,在安装水槽时一定要注意衔接处的牢固,同时还要注意冷热水管的位置,切勿左右搞错。如果安装不牢固则会导致水槽旁出现缝隙,导致漏水的现象出现
4、安装后需要清洗干净
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  在安装完成后必须要对水槽进行清洗干净,把安装时的杂物彻底冲洗干净。另外对于日常水槽中易见的污迹可以这样处理,水槽尽量在使用过后就用温水、洗涤液和软布清洗,平常的污渍可立即去除;平常的垃圾和奶油等污渍属于轻微污染,不应该用较强烈的清洁剂来清洗;容易污染水槽的食物如茶、咖啡、果汁等最好马上用水或清洁剂清洗,以免碱性沉淀物残留在水槽内。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
3安装后常见问题 小心施工有遗憾回顶部
Part3:安装后常见问题 小心施工有遗憾
  水槽安装不当导致的问题大家想想就觉得头疼,遇到这些问题该怎么办呢?以下小编给大家一些处理方法。
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
1、浮锈、霉斑
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  水槽的浮锈、霉斑不是质量问题,多为新装修房间水管内残留的金属杂质淤积在盆底所产生。可用牙膏或滑石粉擦拭,正常使用后会自然消失。注意:不锈钢水槽在使用时一般不要用浓的消毒液进行消毒,以免破坏不锈钢表层。
2、漏水
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  如果是下水漏水的话主要的原因有如下几种,胶垫是不是老化和螺丝扣是不是松动。小编建议在下水漏和水槽连接的地方还有螺丝扣的地方打上玻璃胶,这样放漏的效果非常好。如果是不锈钢漏眼了,可以用腻子堵上,干了以后就没问题了。建议用补陶瓷用的腻子或者其他防水的腻子进行修补。
3、水槽变色
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  不锈钢水槽本身是不会变色的。但是,有些水槽摆放时间长了,特别是在陈列上,颜色会变得暗淡,甚至有些会长一些霉点。这是因为水槽摆放时间长了,特别是在陈列时日积月累,灰尘藏于盆体表面磨砂缝中,降低了产品表面光洁度,有些遇到潮气甚至产生霉点。出现这种现象,只要用沾上清洁剂或滑石粉的纱布擦净即可。
4、水槽堵塞
“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
  由于中国家庭厨房洗涤量大,大量的饭前洗涤准备和大量的饭后器皿清洗就会产生因洗涤带来的水渣杂物、油污脏水。如果去水装置仅有洗涤时盛水和洗涤后去水的功能是无法滤去水中的杂物,这样将造成排水不畅并引起管道堵塞。因此选择一个好的水槽去水装置是非常重要的。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
