LED灯的特点有哪些 LED灯产品推荐
2020-9-06 来源于:pchouse PChouse原创
  LED灯在生活中使用极广,人们在购买LED灯时会考虑其特点。LED灯的特点有哪些?市面上的LED灯品牌有哪些?你会选择哪些?今日我们就来聊聊LED灯的问题。
LED灯的特点有哪些 LED灯产品推荐
  一、LED灯的特点有哪些
  1、灯体很小巧
  LED是将很小巧,很精细的晶片封装在透明的环氧树脂里面,所以它非常小粒,非常轻巧,在制作与应用上可以节省大量的材料与空间。
  2、能耗非常低
  LED的工作电压一般只有2~3.6V,工作电流只要0.02~0.03A.也就是说:它消耗的电不超过0.1W,消耗的电能比相同光效的白炽灯减少90%以上,比节能灯减少70%以上。所以,只有LED才称得上真正的节能光源!
  3、坚固而耐用
  LED的晶片被完全的封装在环氧树脂里面。小巧的环氧树脂颗粒极难摔破,整个灯体也没有松动的部分;里面的晶片极难摔断,也少有热效应而可能挥发,熔断。这些特点使得LED很难损坏。相比于普通灯泡,荧光灯,LED可谓固若金汤,坚固无数倍,耐用无数倍。
  4、使用寿命长
  在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时,也即理论上产品生命达到10年以上,是灯具领域唯一的长寿明星。
  5、安全低电压
  LED使用低压的直流电源(可将交流电整流为直流电),供电电压在6~24V之间,因产品不同而有所差异。总之它应用比高压电源更安全的直流电源,特别适用于家庭和公共场所。
  6、适用范围广
  由于小巧,每个单元LED小片是3~5mm的正方形或圆形,所以更适合于制备造型工艺复杂的器件。譬如制造软的,可弯曲的灯管,灯带,异型灯花,目前就只有LED适合。
  二、LED灯产品推荐
  1、欧普led灯泡
  欧普此款led灯泡采用高强度热塑料壳体,使得灯体结构更紧密,高散热;使用光学pc作为灯罩,透光率高,光色均匀,明亮自然;使用智能恒温驱动,确保电流平稳,防止电压变化芯片受损。
  2、雷士照明led灯泡
  雷士此款led灯泡采用高透光pc灯罩,曲面透光设计,布光更均匀广泛,提供明亮舒适光线;使用IC恒流驱动电源,抑制电流波动,防止频闪;集成电路设计,抗电涌,过滤大电压和大电流。
  3、美的led节能灯泡
  美的此款led灯泡采用高扩散pc灯罩,高透光,光线均匀柔和;为5700k白光,少蓝光,保护视力;显色指数高,保持对事物的高度色彩还原;使用优质芯片及非隔离电源方案,无频闪。
  可见,LED灯有着灯体很小巧、能耗非常低、坚固而耐用、使用寿命长等特点,此外,选择LED灯可以考虑欧普led灯泡、雷士照明led灯泡、美的led节能灯泡等,建议人们根据自己需求适当选择。
