LED灯的工作原理是什么 LED灯的优缺点有哪些
2020-9-06 来源于:pchouse PChouse原创
  LED灯在生活中随处可见,人们在选购LED灯时会考虑其工作原理。LED灯的工作原理是什么?此外,还会考虑LED灯的优缺点。LED灯的优缺点有哪些?今日我们就来聊聊LED灯的工作原理及优缺点问题。
  一、LED灯的工作原理是什么
  LED,发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能。LED的心脏是一个半导体的晶片,整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”,就相当于一个电场。当电子过来的时候,会被负极,也就是N极排斥并推向正极,也就是P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的颜色(光的波长),是由形成P-N结材料决定的。
  二、LED灯的优缺点有哪些
  优点:
  1、光效高。这就意味着,同样的功率led灯具能够带来更多“数量”的光线。换句话来说,要达到同样的照度,LED用更低的瓦数就能完成,这就是我们所说的,节能、高效。
  2、使用寿命长。由于led灯具的光衰较小,使得很多正规厂家生产的灯具即使使用了十年,还仍能保持全新状态80%以上的光效,因此,不出意外,LED灯具的使用寿命是很长的。
  3、安全性好。LED灯,也叫发光二极管,是一种低压器件,尤其是在公共空间中,其在安全性方面的表现会更稳定。
  4、生产方便。这里说的方便,指的是LED灯具是由很多灯珠组成的,这些灯珠本身的体积比较小,因此可以便捷的进行各种造型的设计。
  缺点:
  1、显色性差。显色性就是一个代表灯具还原事物本色的值。说出来你可能不相信,一块钱一个的白炽灯,显色性要完胜20块钱一个的LED灯。粗暴的解释就是:白炽灯属于发热光源,和太阳的发光方式更接近,光谱连续而全面,但LED的光谱非常窄,难以达到较高的显色性。
  2、频闪问题。很多人以为LED发展了这么多年,应该不会有频闪了。事实上我们此前也说了,绝对无频闪的灯具是不存在的,只是看你用的是不是正规厂家的产品而已。好的产品,频闪会弱很多,而三无产品,没有最差,只有更差。
  3、蓝光危害。目前为止,没有任何一种半导体能够发出真正白色的光,而当下所谓的白光LED,其实也只是在蓝光LED的多加了一层荧光粉。而蓝光的危害,笔者就不在此赘述了,太多太烦了。
  可见,LED灯有着光效高、使用寿命长、安全性好的优点,又有着显色性差等缺点。建议人们在购买前充分考虑自己的需求及喜好,同时需注意LED灯的工作原理。
