很多人在生活中都会发现,浴室的天花板容易出现漏水问题,这是自家天花板装修不好,还是楼上邻居家的防水做得差?如果浴室天花板漏水了应该怎么处理?今日我们就来聊聊浴室防水问题。
一、浴室天花板漏水如何处理
天花板漏水和楼上住户的关系比较大,产生天花板漏水主要有两种情况。
1、楼上浴室、厨房的防水层没有做好。这种情况下,需要敲掉地砖重新做防水。为了避免出现这种情况,业主在装修时,就应该尽量把防水做好。规范施工应该做三次闭水试验,第一次闭水试验是在装修工人进场前;改水改电后,浴室和厨房要重新做防水,并且进行第二次闭水试验;瓷砖贴完后,为了避免瓷砖铺贴过程中对防水层的破坏,应该再做一次闭水试验。
2、楼上住户浴室或厨房的地漏堵塞,积水通过暖气管的套管漏出,导致天花板被洇湿。维修方法是填实楼上住户暖气管和套管之间的空隙,套管和暖气 管之间的空隙填实后再用油腻子填实、抹平。另外,在生活中尽量避免地漏堵塞。
建议:天花板漏水多位于墙角或管道底部,应及时找到出水点,方便补救。
二、浴室防水怎么做
1、地面找平和墙面检查在做浴室防水前,一定要将浴室的地面和墙面做处理。若其地面有凹凸不平的地方就要进行找平;若墙面有空鼓现象就要标记出来,然后进行处理。只有将地面和墙面找平后才能进入下一步工程。
2、地面和墙面的清理接下来就要仔细观察地面和墙面,若有装修杂质就要清理干净。同时还要检查一下排水管道和下水管道有没有杂质,这些地方的杂质都是要清理干净的。只有这样才不会影响到浴室做防水,也不会造成浴室堵塞问题。
3、防水涂料的涂刷地面和墙面都处理好后,就要开始做防水涂料的涂刷了。浴室做防水时要特别注意下水管道、轻体墙、烟道等接缝处的防水处理,这些地方一定要加强防水功能。还有墙面的防水高度要涂刷达到1.8米以上,这样就算淋浴也不会造成墙体受潮,也就不会影响防水层。
4、闭水试验防水涂料涂刷完后,等到其完全干燥后就要进行闭水试验。不过做闭水试验前,先要将浴室各个出水口堵住,然后在浴室内放置大概2CM左右高度的水,闭水试验的时间为24小时。然后再去楼下邻居家看看天花板和墙壁是否有渗水现象,若没有就说明防水工程合格,防水效果好。
5、工程结束后清理现场浴室的防水工程都结束后,就要将浴室的装修垃圾和一些废弃工具进行清理和回收。只有保持地面和墙面的干净、整洁,才能进行下一步的铺贴瓷砖工作。做到文明施工,才会有整洁的家居生活环境。
可见,浴室一定要做好防水,做防水讲究步骤规范,每一步都不可少。此外,浴室天花板出现漏水情况大多与楼上邻居家有关,建议在处理漏水情况前找出原因,再针对原因正确处理。
