不少人都会在家里装个即热式水龙头,可以很好的解决出冷水问题。人们选购即热式水龙头会考虑其优点,即热式水龙头有哪些优点?应该如何清洁?如何保养?今日我们就来聊聊即热式水龙头的问题。
一、即热式水龙头优点
1、使用更安全,没有空气污染;而且安装简单,不需专业人员,无需考虑废气排放问题。
2、水温不受水压力的影响,尤其是淋浴时不会出现忽冷忽热的现象。
3、不用考虑每月去换气的麻烦,还避免了强排式热水器的猛烈噪声。
4、小巧不占空间;相比买一个水龙头再加一个加热装置价钱会更实惠许多低。
二、即热式水龙头如何清洁保养
日常使用保养:
1、使用之前要讲里面的配件清洗一遍,然后将水接通过几遍,达到清洗的目的。
2、在温度设置的时候不能超过53℃。
3、加热龙头的电源插座最好单独一个,不要与其他电器一起使用。
4、要经常清洗龙头出水口,以免堵塞。
5、经常检查漏电保护开关是不是能够正常保护。
6、冬天要先讲管道预热后再接通电源,放置水管里面水结冰。
保养方法:
1、开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,也不需很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
2、浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
3、要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后装上水龙头。
4、在水压不低于0.02mpa(即0.2kgf/cm2)的情况下,在使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初。
可见,即热式水龙头有着使用更安全,没有空气污染、小巧不占空间、水温不受水压力的影响等,此外,即热式水龙头日常使用需要注意清洁与保养。
正在加载中...
