烟筒是壁挂炉的重要组成部分,壁挂炉在安装的时候必须要选择合适的位置,不然的话烟筒不够长的话还得重新加长,因此一定要注意安装方法与安装原则。今日我们就来聊聊壁挂炉烟筒的安装问题。
一、壁挂炉烟筒向上安装法是什么
1、使用螺丝将锅炉挂板固定在墙上。要求:安装锅炉的墙面需要能够支撑45kg,并且墙面材料并非可燃料,若将它装在可燃墙上,必须在墙上设立超过3毫米的防燃层。
2、在墙上打烟囱出口。要求:孔径为105毫米。确定孔中心跟烟气出口的垂直距离。
3、把锅炉挂在挂钩上,并调整至最佳位置。要求:锅底部与地面的高度是1.2米。锅两旁的操作空间在15至20厘米之间。
4、安装烟囱。但在挂机前,要把同轴弯头装到锅炉上,并按照烟道出口调节弯头,让弯头达到最佳位置,同时将烟囱插到烟囱口。当然,等挂上锅炉之后,还需要插烟管。
二、壁挂炉烟筒安装原则
在安装过程中,应遵守“一近、二干、三全、四斜和五好”的原则:
近:顾名思义就是壁挂炉的安装位置应该跟气源、水源以及电源等相近,并且确保每个接口都畅通。
干:必须安装在干燥和通风的场所,这样能够防止因水腐蚀导致降低壁挂炉的使用期限。
全:要使产品发挥最大作用,那么配套设施必须齐全,比如:温控器、过滤阀等,确保安装时不少一钉一螺。
斜:安装壁挂炉的过程中,应把烟筒向下5°之内,这样能够防止以雨水进入壁挂炉内部,导致壁挂炉损坏。
好:任何产品都必须将质量放在第一,因为产品质量是使用效果的前提。
可见,壁挂炉烟筒安装需要注意方法及安装原则,不管是哪个步骤都不可或缺,同时还需要注意安装原则,将质量及安全性放在首位,只有这样体验感才最佳。
