马桶是卫生间的重要用具,在使用马桶时会有诸多注意事项,如果不盖马桶盖冲厕所会有哪些危害?马桶使用需要注意哪些问题?今日我们就来聊聊马桶使用的问题。
一、使用马桶注意事项
1、养成冲水时盖上马桶盖的习惯。因为如果冲水时把马桶盖打开的话,马桶内的瞬间气旋最高可以把病菌或者微生物带到六米高的空中,并且这些细菌会悬浮在空气中长达几小时之久,然后就会落在墙壁和洗手间里的洗漱物品上。相信现在的大部分家庭洗浴、洗漱都是在卫生间里面进行的,而牙刷、毛巾、漱口杯等都放在里面,很容易就会收到细菌的感染。所以大家一定要养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
2、马桶内的脏物一定要及时的清洗。相信使用过马桶的消费者都知道,马桶内部容易沾染尿渍、粪便等污物,如果大家使用完马桶,冲水之后发现里面仍然有残留物的话,大家一定要及时用马桶刷把里面清除干净,否则的话容易形成黄斑污渍,也会滋生霉菌和细菌,这样的话在使用过程中也会给我们的人体健康带来危害,所以大家一定要注意。
3、马桶旁边尽量不要放置废纸篓。一般纸质只要不是太厚、太韧的,都可以能在水中很快的变软,所以大家完全不用担心马桶会堵塞的问题发生,如果有需要的时候,建议大家可以备一个卫生袋,这样的话要比废纸篓更加的卫生。
二、不盖马桶盖冲厕所的危害
容易引起细菌冲出,进入呼吸道引起感染!虹吸式马桶在冲刷的时候会产生一股向上的气流,把携带细菌的水汽带向上空。
当我们的排泄物 ,在高速的水流下被吞入下水道的时候,一些孤独的便便颗粒与尿尿液滴被冲离了大部队,独自溅上了马桶上空。这些细小颗粒,便以「气溶胶」的形式,停留在了空中。注:广义上,气溶胶(aerosol)是指:悬浮在气体(如空气)中、直径 0.001~100 微米所有固体和液体颗粒。
20 世纪 50 年代,马桶冲水行为可能导致生物气溶胶产生的想法被最初提出。2012 年,有研究人员将接种了「艰难梭状芽胞杆菌」的粪便悬液加入马桶,分别使用开盖和关盖两种方式冲水。结果显示,开盖冲水后,被检测到的细菌浓度是关盖冲水的 12 倍多。
可见,马桶使用需要注意养成冲水时盖上马桶盖的习惯、马桶旁边尽量不要放置废纸篓、桶内的脏物一定要及时的清洗等,此外,使用马桶一定要盖上马桶盖再冲水。
