淋浴房都会安装玻璃,淋浴房在使用过程中都会有水珠沾上玻璃,产生玻璃水垢。想要让淋浴房玻璃水垢减少应该如何清除?除此之外,淋浴房隔断用什么材料?今日我们就来聊聊淋浴房的问题。
一、淋浴房玻璃水垢如何清除
1、如果你的淋浴房玻璃水垢呈黄色甚至黑色,则属于较难清除的顽渍。可采用50%的醋兑50%的水,再加少许盐,混合成溶液,喷洒至玻璃门上。等待10-15分钟后,用干布擦拭,污渍即可清除。或直接将毛巾浸入溶液中,5分钟后拧成半干状,擦拭玻璃门,效果立竿见影。
2、若玻璃门上的水垢呈白色或淡黄色,污渍沾染程度为中度。可利用无用的旧报纸进行擦拭,因为报纸上的油墨有较好的吸附作用。在使用旧报纸前,可将浓度为75%的酒精倒入喷壶中(常用95%浓度的酒精需要加以稀释),对玻璃污渍处喷洒,再将旧报纸折叠擦拭玻璃,玻璃立刻焕然如新。
3、若你的淋浴房水垢或污渍成白色块状或颗粒状,污渍程度为中轻度,尤其是靠近厨房的浴室更容易出现这种污渍。此时,需要用一张保鲜膜贴在玻璃门上的污渍处,静待10分钟,让凝固在玻璃门上的白色颗粒软化,再撕掉保鲜膜。用毛巾蘸取酽茶(隔夜茶水最佳)擦拭干净,污渍消失。
二、淋浴房隔断用什么材料好
1、防潮板:防潮板在制作的过程中加入了一些防潮粒子,然后用多层的特殊纤维材料用高温热压制成的,比较适用于潮湿的环境。而防潮板的截面是用木纤维加入特殊的防潮剂再经过高温压制而成的,使得它遇到水以后会降低它的膨胀度,非常适合做卫生间隔断。
2、pvc板:PVC板的截面是用PVC原料做成的,是真空吸塑模,适用于各种面板的表面包装,所以它又被叫做附胶膜、装饰膜,主要用在建材、包装等行业中。其次PVC板材不仅有隔音、防水等优点,而且它的质地比较轻,加工性能也很好。
3、钢化玻璃:这种玻璃制作时采用了化学和物理的方法,使得它的表面形成了一种压应力,比如玻璃有外力侵袭时首先会抵消它的表层应力,从而增加了它的承载能力。所以用它做的隔断不仅美观,而且还很安全。
可见,淋浴房隔断可以使用防潮板、pvc板、钢化玻璃等,此外玻璃水垢清除需要根据实际情况处理,若玻璃门上的水垢呈白色或淡黄色,污渍沾染程度为中度。可利用无用的旧报纸进行擦拭。
