马桶是我们生活中再常见不过的卫浴产品,使用马桶时可能会出现一些故障,有时是进水阀的问题。想要解决问题,需要知晓其工作原理。今日我们就来聊聊马桶进水阀的工作原理及更换问题。
一、马桶进水阀的工作原理
通常我们所使用的马桶进水阀都是设计在水箱里面,平时是隐蔽起来的,它的结构原理大多数人都不是很了解,其实马桶的冲水原理很简单。
当我们扳动放水的旋钮时,马桶旋钮会通过杠杆将马桶水塞拉起,这样马桶水箱里面的水就会放出来了,也就实现的马桶冲水的作用。
当水箱内的水被放完之后,浮球随水面下降,漂浮的出水塞会下落堵住出水口,下落时带动杠杆将进水塞拉起,从而使水进入马桶水箱内。
当水箱内的水位上升后,浮又会随着水面升高时,通过杠杆将进水塞压下堵住进水口,这时候水箱内就有储满了水。
如果马桶的进水阀出现问题时,进水管出现故障,水箱内的水会不断升高,直到溢出水箱,出现马桶不断加水,或者是马桶按钮按下去弹不起来的故障。
二、马桶进水阀怎么更换
1、拆马桶进水阀
首先是拆马桶的进水阀,首先判断自家马桶是连体马桶还是分体马桶,准备好抽水马桶水箱的水阀更换维修所需的坐便器水箱配件、双按抽水马桶进水阀、出水阀、一字起子和十字起子各一把、螺丝刀等套装工具,接着准确测量水箱内壁的高度、排水孔直径、进水孔直径。拆下马桶左边的蓝色整体的进水阀,摘下马桶进水阀的帽子和内附子上面白色连接点那部分,当排水套件下半部分的螺丝露出来了,用改锥把螺丝拧松,拆下来的时候逆时针转,建议使用小钳子比较省事,保管好拆卸下来的所有零部件,这样再装上去的时候,就是顺时针方向旋转,稍微压一下就可以装上了。
2、更换新的马桶进水阀
将事先准备好的同型号新马桶进水阀放到旁边,安装马桶水箱进水套件时,对准水箱的进水孔,插入进水阀的下端,一定要有垫片,一定要拧紧,否则安装后会发生漏水现象,安装的原则就是所有的配件一定要全部用上,再把自来水的进水软管接好,拧紧。这样马桶的进水阀就安装更换完毕了,按下进水阀,看看马桶是否能够正常进水、冲水,检查完后就可以正常使用了。
可见,马桶进水阀工作原理简单,马桶旋钮会通过杠杆将马桶水塞拉起,这样马桶水箱里面的水就会放出来了。此外,马桶进水阀更换,一定要注意拆卸安装等步骤。
