智能马桶的功能众多,如除臭。智能马桶的除臭功能自然是由其除臭工作原理所决定,智能马桶除臭工作原理是什么?智能马桶应该怎么用?今日我们就来聊聊智能马桶的问题。
一、智能马桶除臭工作原理
1、空气负压技术除臭
该技术原理在于根据空气负压技术,将马桶冲水道作为吸气通道,通过排水阀的中空通道,利用气压,将排便后产生的臭气完全吸进排水管道,经过水、活性炭等天然除臭介质进行三重过滤,迅速净化各种有害气体,然后排出,可以说,从根本上解决了臭味处理的问题。智能马桶盖的整个过程全部利用天然介质进行除臭,不会产生二次空气污染,除臭率高达99%以上,同时,除臭时电机耗电小,不会产生电费负担。
2、坐便器除臭器
智能马桶盖坐便器除臭器,包括坐垫和坐便器盖两部分,两者连接在中空状固定轴上并绕轴转动,固定轴一端封闭一端敞口,从封闭端开始依序内置了电机、风扇、过滤器、香料盒,固定轴上有与坐便器内相通的进气口。智能马桶盖的微型电机带动风扇抽风,由坐便器内抽出的臭气进入过滤器后得到净化,再经过香料盒随之排出清新的空气。但坐便器除臭器较为耗电,且不能从根本上去除臭味,实际达到的效果与空气清新剂大抵相同。
二、智能马桶怎么用
1、按下“臀部洗净”或遥控器“臀部洗净”按键,臀部洗净喷嘴将在固定位置喷射一分钟后自动停止喷射。
2、臀部洗净功能启动后,再按一次“臀部洗净”或按遥控器“臀部洗净”按键,喷嘴将前后往返移动,以增强洗净效果,若再按一次喷嘴将停止前后往返移动,停留在移动前的工作状态。
3、按下“按摩”或遥控器“按摩”按键,冲洗水压有节奏、反复的强弱交替变化,起到按摩的效果,若需要停止按摩功能,请再按一次该按键,若再按一次将重新回到按摩状态。
4、洗净一分钟后,按座便器上的“暖风烘干”或遥控器上“烘干”按键,座便器将进行暖风烘干,3分钟后暖风烘干将自动停止,暖风烘干功能启动后,暖风出风口前后有节奏往复移动,以增强烘干效果。
5、在洗净功能过程中按遥控器上位置调节“前”或“后”按键在没有使用移动往返洗净功能时可向前或向后调节臀部洗净喷嘴的位置。
6、洗净功能启动后按本“停止”或遥控器“停止”按键,座便器将停止所有正在执行的功能。
7、如果在开启移动功能状态下按遥控器上“按摩”按键,可以同时使用移动冲洗功能和按摩功能。
可见,智能马桶之所以可以除臭,是因为通过排水阀的中空通道,利用气压,将排便后产生的臭气完全吸进排水管道,经过水、活性炭等天然除臭介质进行三重过滤,迅速净化各种有害气体,然后排出。
