感应水龙头是水龙头分类之一,在生活中使用极广,究竟感应水龙头有哪些种类?各有哪些特点?感应水龙头怎样安装?有哪些步骤?今日PChouse就来聊聊感应水龙头的问题。
一、感应水龙头怎么样安装
1、感应水龙头的安装之前
在我们进行感应水龙头的安装之前,我们一定要将进水的水源来进行关闭,要保证感应水龙头的感应的那一面是朝下的,这样才能够保证感应水龙头安装好了之后可以受到感应。感应水龙头跟洗手台盆底的距离是不能够少于25cm,因为如果安装得过近的话,是会影响到感应水龙头的感应程度与效果的。
2、感应水龙头的安装
首先我们将感应水龙头的龙头给拿出来,将感应水龙头龙头体上面进水的螺纹,用生料带或者是止泄胶给缠绕起来,再来将感应水龙头拧进到我们所需要安装的管道里面,然后再来进行固定。接着我们就来将感应水龙头上面顶盖突出的部位里面的电池的盒盖子来进行拆开,就能够将感应水龙头的电池盒给拉出来了,然后根据上面电池的正负极,放入新的3号电池,这个时候感应水龙头的感应灯就会出现反映,等到感应水龙头上面的感应灯停止了闪烁了之后,将电池盒给进行盖起来,这样感应水龙头的安装就可以算是完成了。感应水龙头的安装好了之后,我们就能够将进水阀的开关给打开,然后再来通过实验看看感应水龙头是否可以正常的来进行工作,这样也就可以知道感应水龙头的安装是否完成了。
当我们将手伸到了感应水龙头底下,感应水龙头就能够自动的出水,而当我们将手拿开的话,感应水龙头就不会出水了,这样的使用除了方便性上面是非常好的之外,也是有着非常好的节水性能的,因为感应水龙头是不会一直出水的,不会有因为忘记关水龙头而一直出水的现象,就不会大量的浪费水了。
二、感应水龙头有哪些种类
1、红外线感应水龙头:红外线自动感应水龙头分为一体式自动感应水龙头和分式自动感应水龙头两种。主要区别就是一体式自动感应水龙头控制部分全部集中在一个龙头体内,无需安装分体式的控制盒。一体式还分为单冷型和冷热水型。前者是只出冷水。后者是冷热水混合,无需像分体式感应水龙头一样需要安装冷热混水阀。只需直接接入冷水和热水即可,利用龙头体上的冷热调温阀即可调节水温。相对优点是体积小,功能强大,安装方便。
2、触摸式自动感应水龙头:只需人体轻轻触碰龙头体,即可达到自动感应出水的效果,产品无需安装感应电眼。采用的是近距离触摸芯片技术。此产品目前主要应用于碗盆清洁器具用。但是产品技术还不完善,经常出现误感应的情况。
3、另外还有光控自动感应技术、人体感应技术等等。
4、产品按使用场不同功用,普通感应水龙头就是手来出水,手离开后停止出水。医用和厨房用感应龙头则使用的是二次感应技术,采用的是手感应一次出水,手再次感应方可停止出水。满足一次性需要大量水而无需人的手一直在等待的缺点。
可见,感应水龙头主要分为红外线感应水龙头、触摸式自动感应水龙头等,感应水龙头在使用前需要进行安装,安装过程中需要注意步骤,避免错误操作。
