地漏在生活中起着非常重要的防臭作用,在使用地漏前需要考虑地漏的种类及其优缺点。地漏究竟有哪些种类?各有哪些优缺点?今日我们就来聊聊地漏的种类及优缺点问题。
一、地漏有哪些种类
1、弹簧式地漏
当弹簧式地漏内的水达到一定高度时,如果水重力超过弹簧弹力时,弹簧将水向下压迫,这时候密封垫将打开,会自动排水。
2、吸铁石式地漏
吸铁石式地漏当水压大于磁力时,密封垫会向下打开排水,小于磁力时,磁铁块吸合,密封垫向上拉升。
3、重力式地漏
不需要水封、弹簧、磁铁等外力,只需利用水流重力和地漏内部中的浮球,自动开闭密封盖板。这种模式和弹簧类似,只是将弹力转换成浮力带动机械拉力。
4、硅胶式地漏
硅胶式地漏在排水时,硅胶底部会被水冲开,排水结束后,硅胶底部会因弹力及开口残留水分自动贴合,实现防臭效果。
二、地漏有哪些优缺点
1、T型磁铁地漏是一种自封地漏,利用重力与磁性控制地漏开关,进行排水。
优点:其T型结构加上内壁光滑,决定了这种地漏极其不易堵塞,尤其是毛发等东西的堵塞,全部东西都会被排出。
缺点:但是由于T型磁铁地漏含有磁铁,所以水中如果有铁质物品,将会吸附,造成地漏闭合困难,而且随着时间,磁铁的吸力会降低。
位置:适用于厨房使用,不建议安装在浴室。
2、弹簧地漏也是一种自封地漏,都是利用了水的重力进行开合、排水。
优点:排水快。
缺点:容易被腐蚀,弹性随着使用会减弱,寿命不长,而且容易挂、绕毛发、织物,不易清理。
位置:上弹式弹簧地漏,一般多用于洗漱盆里用,弹簧自封地漏因为因为具有排水快的特点,因此适用于一些不经常排水, 点这 . 免费下载施工技术资料 或者临时排水的地方,如厨房、阳台,以及洗衣机等需快速排水的地方。
3、扣盅水封地漏是一种传统的地漏,也是比较早期的一种地漏,随着科技的发展,这种地漏基本已经被淘汰。
优点:排水快,价格便宜。
缺点:不能有效防臭、容易堵塞排水慢。
位置:普通的下水道可用,但是洗衣机等则不行,需要购买其他专用地漏。而且这种地漏在现在已经基本上不能使用。
4、深水封地漏是传统地漏的一种,将原本在地面的防臭装置设置到下水管,有效达到防臭效果。现在深水封地漏的使用最为广泛。
优点:价格较便宜,而且水封不失效时防臭效果好,由于水封深,能有效组织蟑螂从下水道进入,适合用于对防臭有较高要求的卫浴间的。
缺点:地面需要垫高,而且这种地漏排水速度慢,极易堵塞,只能使用在对地面高度要求不高且不常使用的下水处的地方。
可见,地漏主要分为弹簧式地漏、吸铁石式地漏、重力式地漏、硅胶式地漏等,当然还有不同分类,分类不同,自然特点也不同,建议人们根据自己的实际需求适当选择。
