马桶盖是再常见不过的卫浴产品,人们在挑选马桶盖过程中会考虑诸多因素,如材质。马桶盖有哪些材质?各有哪些特点?今日PChouse就来聊聊马桶盖的材质及安装问题。
一、马桶盖有哪些材质
1、脲醛盖板
在制作方面,脲醛盖板是把原材料打磨成粉,然后经过高压制作而成。
这种材质的马桶盖在耐磨性以及那刮性方面比较强悍,而且在使用过程中也方便清洗,一般这类材质马桶盖都是应用在高端马桶上,外表比较光滑有瓷质感。
2、PVC板
普遍使用的盖板材质为PVC板材,就是我们俗称的PP板。
PVC板是一种真空吸塑膜,虽然同属于塑料材质,但是PVC板却是在塑料的基础上进行改良的。
目前关于这种材质均广泛应用于包装行业。PVC板马桶盖在硬度方面要比一般塑料材质高一些,实用度也比较高。
3、塑料(ABs)
基本上在价位方面,塑料材质的马桶盖价位比较低,基本上报价在三百到八百元人民币之间的马桶,马桶盖都是使用塑料材质。
这种材质的马桶盖在价位方面比较低,相应的在产品质量方面也要比其他材质略次一些。
4、木质
木质马桶盖并不常见,因为如果不是木质马桶的话,很少会选择木质马桶盖与之相匹配。
为了起到防水作用,木质马桶盖也经过了特殊处理。在价位方面,木质马桶盖的价格也因为制作成本比较高所以报价也比较高。
5、亚克力板
亚克力板是音译过来的,材质是经过特殊处理的有机玻璃,这种玻璃在硬度方面比较高,而且成本也比较高。
这类材质的马桶盖在美观度方面比较高,一般应用于针对高端市场的马桶上,另外在光泽度以及色泽方面也比较高。
二、马桶盖怎么安装
1、在更换之前,我们需要准备好一个尺寸大小、品质好的马桶盖。假如在安装中,出现马桶盖和马桶尺寸不符的现象,或是他们的颜色不一致,那即便是安装好以后,我们使用起来也会感到很不舒适,也会影响到马桶的美观性和统一性。所以说,我们一定要根据原有的马桶盖,来选择合适的尺寸。
2、当新的马桶盖准备好以后,我们就要着手拆下原有的马桶盖了。通常来说,在马桶盖的后方,也就是马桶盖的根部,有两个圆形的螺丝,那是马桶盖的固定点。有的厂家在生产中会用盖板将它封住,如果你没有找到这两个螺丝,那我们只需将盖板拿起来,然后卸掉上面的螺丝,这样马桶盖就可以拿下来了。
3、当拆除工作完成之后,下一步我们就需要将新的马桶盖安装上去。同样的,我们需要确定螺丝的位置,然后将新的马桶盖准确的放上去,然后用螺丝帽将它安装固定住即可。这里需要注意的是我们不要一下子就将螺丝固定住,应边安装边进行调整,以免出现螺丝固定,马桶盖却没有安装正确的现象。
4、在安装前,我们需要对马桶盖的位置进行清洁,以免影响到我们的正常安装。在安装完成之后,我们还需要检查下马桶盖是否牢固稳定,如果螺丝没有拧紧,那我们在使用时,就容易引起晃动,会影响到马桶的使用寿命,也会给我们不好的使用体验。或者我们也可以找专业的维修安装人员来更换,这样可以更方便更快捷,安装效果也更好。
可见,马桶盖材众多,如脲醛盖板、PVC板、亚克力板等,其中脲醛盖板在耐磨性以及那刮性方面比较强悍,而且在使用过程中也方便清洗。
