陶瓷锅使用注意事项 陶瓷锅的保养方法
2021-2-23 来源于:pchouse PChouse原创
  陶瓷锅是众多锅具分类之一,人们在使用陶瓷锅时都需考虑其使用注意事项,更需知道其保养之法。究竟陶瓷锅的使用注意事项是什么?今日我们就来聊聊陶瓷锅的使用注意事项问题。
陶瓷锅使用注意事项 陶瓷锅的保养方法
  一、陶瓷锅使用注意事项
  1、刚买来的陶瓷锅在第一次使用的时候,最好先将锅内装满清水,放3到5分钟左右,去除内部的杂志,然后再把陶瓷锅擦干净再使用,陶瓷锅内壁的线控具有一定的吸水性能,这样放置后才能健康的使用,但需要注意浸泡的时间不能太长。
  2、在使用陶瓷锅的时候需要注意想要在陶瓷锅中放水然后才能加热,加热时鲜要用文火然后再用大火,不然容易发生爆裂现象,陶瓷锅可以用来煮汤煲汤,但切勿用陶瓷锅用来炒菜,不然容易发生爆炸。
  3、陶瓷锅平时使用应该轻拿轻放,陶瓷锅本身比较脆,我们应该尽量避免碰撞,保养好陶瓷锅。
  二、陶瓷锅的保养方法
  1、新买来的锅第一次使用时,最好用来熬粥,或者用它煮一煮浓淘米水,以堵塞砂锅的微细孔隙,防止渗水。
  2、陶瓷锅烧东西,先将锅外表的水擦干,缓慢上火,如果锅中汤少了,应添加温水或热水。用陶瓷锅熬汤、炖肉时,要先往陶瓷锅里放水,再把陶瓷锅置于火上,先用文火,再用旺火。
  3、从火上端下砂锅锅时,要放在干燥的木板或草垫上,切不要放在瓷砖或水泥地面上。
  4、不要用陶瓷锅熬制粘稠的膏滋食品。
  可见,陶瓷锅使用需要注意相关事项,如在使用陶瓷锅的时候需要注意想要在陶瓷锅中放水然后才能加热,加热时鲜要用文火然后再用大火,不然容易发生爆裂现象,陶瓷锅可以用来煮汤煲汤,但切勿用陶瓷锅用来炒菜,不然容易发生爆炸。
