净水器保洁方案 清洁让健康好水流出来
pchouse佚名 2013-8-15 23:31:35
1回顶部
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  说起净水器,或许居住在农村的朋友会对这一名词比较陌生,因为农村朋友所喝的水大部分都是自己家里烧的,根本就没有净水这一说。当然,这样说并不代表居住在城市里的人便对净水器特别了解。某些城里人会有这样的观点:我家所使用的水是经过市政漂白过的自来水,其水质特别干净,根本就看不到任何杂质,我们从来都没有对水进行过净化,所以也不知道净水器是什么东西。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  或许许多朋友都认为自己家中的自来水质量特别高,根本就不需要净水。在此小编需要告诉朋友们的是:并非你在自来水中看不到杂质就代表自来水是干净的,实际上,自来水中隐藏着特别多重金属及挥发性物质等对人体有害的物质。因此如果你想直接饮用自来水就必须经过一道工序:净水。净水器便具有净水的功能,因此我们说净水器肯定是有用的。净水器能够将自来水中经氯气消毒后未能消除的水垢,胶体,泥沙,重金属及细菌病毒等所有杂质均过滤掉,经净水器净化后的水,其口感是特别好的,并且还可以直接饮用,根本就不需要烧开,所以使用净水器对自来水进行过滤后再饮用的方法属于家族最理想的饮用水处理方法。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  小编温馨提醒各位,为了让家用净水器能够更好的运作,可千万别忘记对它的日常的养护哦。
  第一,避开阳光直射
  无论何种净水设备,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。福能达技术人员提醒市民要对净水器妥善保护,如果一定要放在阳台等可能有阳光直射的地方,建议在净水机附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  第二,避开热源
  如靠热水器太近,长期烘烤,会影响塑料部件的寿命。在安装之后,原先使用桶装水的用户自制桶装水了,这样,饮水更安全、方便、省钱。但这里要注意:一是常做常喝保证水质新鲜。二是制水前应该用第一次的出水,对桶进行一番清洗。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  第三,正确清洗净水器
  一般是净水机放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层的(就是有很多层石头)下方有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水机的每一件都用水冲洗干净,并按原来的样子安装,即可。 大约每隔一个月左右,就要清洗一次。
低碳生活方式 榻榻米清洁保养事项
家居装饰 空调扇的使用技巧及保养方法
家居养护 各种小家电的使用和保养技巧
厨房用具保养十二招 清洗燃气灶妙方揭秘
2回顶部
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  第四,注重及时更换滤芯
  任何水处理过程都是对材料的消耗过程。所以用户无论使用何种净水设备一定要注重及时更换滤芯。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  净水器的滤芯更换周期是多久?
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  净水产品滤芯根据所用原材料不同,对水质的过滤效果和作用也不同,常见的主要是物力阻隔过滤和吸附功能,如PP棉滤芯和活性炭滤芯。随着使用时间的延长,水中的杂质会堵塞滤芯,活性炭滤芯会吸附饱和,一般来说PP滤芯3个月需要更换,活性炭滤芯6个月需要更换。这两种滤芯都不能有效去除细菌和有机污染微生物。饱和失效以后不容易发现。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  中空纤维,纳米陶瓷都是采用纯物理阻隔过滤。它们的过滤精度都可以达到0.1-0.01um,可以有效地滤除细菌和有害物质,采用这两种滤芯的净水产品过滤后的水都可以直接饮用。中空纤维由于不能清洗,一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用,否则比较容易堵塞,做为净水设备末端除菌使用一般1-2年需要更换。
净水器保洁方案 清洁养护健康好水流出来
  纳米陶瓷因为采用天然硅藻土烧结而成,过滤效果更好,100%去除细菌和杂质。当杂质过多后滤芯出水流量会减小,便于掌握清洗时间,由于滤芯强度高,可以反复刷洗50-100次使用,而且每次清洗都可以看到滤芯的过滤效果,是目前效果最好最安全,使用时间最长的直饮净水产品滤芯。
家居地面养护 实木复合地板养护需知
家居养护妙招 卫浴间台盆保养秘笈揭秘
家居保洁方案 支招清洁保养消毒柜
夏日家居保养 水晶窗帘保养知识详介绍
