Part2:家装木工用胶多 各种常用胶粘剂介绍
现在家装中的木工活,多采用的是板材拼接而非木块,而板材之间的连接,常需要用到大量的胶粘剂。建议家中木工活较多的业主,在施工之前,就要了解清楚其采用的胶粘剂,防止采用劣质的胶粘剂,否则会造成严重的家居污染。下面来看看木工施工过程中,常用到的胶粘剂。
一、白乳胶
1、白乳胶介绍
木工活中常用到的一种胶就是白乳胶,它由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯,再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。白乳胶可常温固化、固化较快、粘接强度较高,粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。白乳胶主要适用于木龙骨基架和木制基层板以及成品木制面层板的粘接。此外,白乳胶也适用于墙面壁纸和墙面底腻的粘贴和增加胶性强度。
2、白乳胶选购
由于白乳胶是石油衍生品,成本随油价波动。造假者为降低成本,往往在真货中掺入淀粉等物质,而市场上这样的假冒白乳胶产品很多。因此建议业主在选购时一定要选购知名品牌的产品,选购时要查看其凭证。此外,选购白乳胶时注意检查其质量,可以闻一下,看是否有刺鼻味道;同时看胶体是否均匀、无分层、无沉淀;凝固后的胶膜是否透明。
3、白乳胶使用需知
使用白乳胶时,需要注意使用温度不得低于7摄氏度,高于95摄氏度;根据不同用途,白乳胶可用水稀释,但需先将它升温至超过30摄氏度,并用高于30摄氏度的水缓慢加入搅拌均匀方可使用,不可用10摄氏度以下的冷水稀释;白乳胶总体是安全的,但不能吞入或溅入眼睛。若不慎碰入口中或眼睛,马上使用大量的清水冲洗。
二、万能胶
万能胶也叫309胶,在木工施工中,也会见到。万能胶的溶剂一般为信那水(硝基稀料)含大量的苯等有毒物质,因此木工施工中能不用就不要用。
万能胶主要适用于成品木制面层板的黏结。黏结强度高,寿命长,而且不易开胶。万能胶在使用时对接的两面都必须涂胶,待待放置十到二十分钟,胶面不粘手时对接。
三、地板胶
在铺贴拼花、软木、复合地板时,可采用直接胶粘铺设法将地板直接粘接在水泥地面上。这时用到的胶就称为地板胶。采用地板胶铺装,非常方便快捷。但相对于龙骨铺设法、悬浮铺设法,因使用胶水,污染相对较大。因此,建议在购买地板的时候就选择不要胶粘的地板,尽量避免采取胶粘的方式。
地板胶主要适用于木制地面板材,凝固时间较短,1—3小时后凝固;黏结强度高,寿命长。选购时,注意检查产品的环保性,避免选到低劣产品;使用地板胶时,要求地面十分干燥、干净、平整。
小编总结:木工施工中,用于板材粘结的胶水种类较多,上面是三种比较常见的胶,此外还有牛皮胶、骨胶、木胶粉等胶类,大家选购的时候注意了解清楚,谨慎使用。
推荐阅读:
完工验收不大意 新居电路安全把好关
家装用材无局限 看玻璃电视背景墙装修
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part3:壁纸铺贴胶不可少 胶水选购使用需知
壁纸因其丰富的纹理、图案受到不少人家的喜爱,而成为墙面的重要饰面材料之一。壁纸要铺贴到墙面上,胶粘剂是必不可少的。今天就随小编一起来瞧瞧壁纸铺贴时,有哪些胶水可供选择,以及如何选择环保性最佳的壁纸胶。
一、墙面基底胶介绍
壁纸铺贴前,需要对墙面基层进行刷腻子等处理,而在装修墙面腻子施工过程中,除添加白乳胶外,还必须添加其他纤维较长的胶粘剂,以增加其强度。通常有107胶和熟胶粉两种。
墙面基底胶粘剂 | ||
107胶 | 凝固慢,不单独使用,粘接强度低,有收缩现象;纤维较长;阻燃;溶解于水 | |
熟胶粉 | 凝固慢,不单独使用;粘接强度低,有收缩现象;比107胶纤维还长;阻燃;溶解于水 |
107胶因甲醛含量严重超标,2001年7月已被建设部列为被淘汰建材产品,禁止使用,但市场上仍有销售。家装中,最好不用,而以熟胶粉代替。
二、常见的三种壁纸胶
1、淀粉胶
淀粉胶一般是双组份的。产品包含一盒淀粉,另外还有一份胶浆。使用的时候首先取胶粉倒入盛水的容器中,最好留下一部分,慢慢加,调成米粉糊状。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
淀粉胶的胶粉成分一般是比较环保的,但是胶浆成分的环保性就比较难控制了。因此选购淀粉胶时,需要重点查看胶浆的环保性,看胶浆是否有产品检测证书等。
2、糯米胶
糯米胶是一种壁纸专用的高性能接着剂,它最早是在日本兴起并传入其他地区,因而在行内又称为“日本胶”。糯米胶以纯天然食用淀粉和高性能植物材料、采用日系胶粘行业领先配方和技术生产而成。糯米胶是使用方便的纯天然植物粘合剂,开胶时只需加水搅拌均匀即可使用,无需另外添加增粘胶浆。
选购进口糯米胶时,由于产品包装说明等都是日文的,因此选购时谨慎一点,防止上当买到伪造产品。最好要求查看产品的报关单、原产地证明、中文标识以及环保检测报告等。
3、桶装胶
桶装胶一般是由塑料桶包装,桶里面直接装胶,里面胶的状态可以直接看到。这类胶大部分是欧美进口。桶装胶在环保性能、粘结力方面优势较大,但是价格也相对要贵。选购这类进口胶的时候,同样要注重查看产品的进口报关单、原产地证明以及环保检测报告等相关文件。
推荐阅读:
完工验收不大意 新居电路安全把好关
家装用材无局限 看玻璃电视背景墙装修
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part4:装修用胶种类多 其他胶粘剂种类需知
前面主要提到安装中常用的玻璃胶、木工用胶以及壁纸胶三类,而家装中,还有不少项目是需要用到其他不同的胶的,且种类繁多,不可一一详细介绍。但下面我们还是来初略了解一下家装中其他项目需要用到的一些胶粘剂。
一、石材胶
石材胶适用于大理石、花岗石板材与墙面的粘贴。使用石材胶粘贴安装墙面天然石材,施工简单操作方便,施工简单,避免了石材干挂作业的复杂操作。
市场上的石材胶有云石胶,AB胶,硅硐胶等。其中云石胶较为常用,它是以环氧树脂等多种高分子合成材料为基材配制而成的膏状粘稠胶粘剂。适用于大理石、花岗石、马赛克、陶瓷面砖等与水泥基层的粘结。
二、瓷砖胶
瓷砖胶又称陶瓷砖粘合剂,主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等材料。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便。家装中一般使用简单的水泥砂浆,而不是瓷砖胶,主要是因瓷砖胶的环保性相对较差。
三、PVC专业胶
适用于粘接PVC管及管件。PVC专用,凝固快;粘接力高、寿命长;较有膨胀、无弹性;防水性能好;易燃、有微毒。
四、电工专用胶
适用于粘接塑料接线管及管件和绝缘密封。电工专用,凝固快、粘接力高、寿命长、无膨胀、无弹性、绝缘密封性能很好、阻燃。
推荐阅读:
