【太平洋家居网 涂料频道】人生就像一张白纸,不同经历,纸上留下的颜色、痕迹各不相同,正因此,每个人的一生才显得与众不同,精彩缤纷。墙壁也是一样,与其采用千篇一律的白色,倒不如刷一道鲜艳绚丽的色彩,彰显独特品味,突出自我。而此次,多乐士推出的臻彩墙面漆就是以色彩饱满、缤纷绚色为主打,配合特殊质感的漆膜,细节之处体现至臻品味。
多乐士是阿克苏诺贝尔公司旗下世界驰名的建筑装饰漆品牌之一,每年全球有5000万户家庭使用多乐士油漆,在全球26个国家开设了油漆生产厂生产超过11亿升的油漆,产品行销全球100个国家,并且在多个国家雄踞市场领导地位。目前,多乐士品牌涵盖乳胶漆,木器漆,专业防腐漆和地坪漆等众多产品,充分满足不同层次的需求。
多乐士臻彩墙面漆具有色彩饱满、持久亮丽等特点,其中,特殊质感的漆膜,能将触感、纹理与色彩完美融合,并以高遮盖力、超强耐擦洗、防霉等功能为卖点。那实际效果又会如何?接下来,PChouse评测室将对多乐士臻彩墙面漆进行一系列的产品评测,从整体外观、色彩表现、漆膜表现、环保表现以及综合性能,进行一个全面的评测,给大家展示最真实的效果。
多乐士臻彩墙面漆产品参考信息 | |
品牌 | 多乐士 |
产品 | 臻彩墙面漆 |
规格 | 5升 |
价格 | 价格详询多乐士专卖店 |
理论耗漆量 | 65-80平米/5升 |
特点 | 色彩绚丽、特殊质感漆膜、环保安全 |
评测方法 | 整体外观、色彩表现、漆膜表现、环保表现、综合性能 |
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:zhangxingyi#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
推荐阅读:
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
全效家居墙 多乐士金装无添加涂料评测
环保洁净家 评多乐士家丽安无添加墙漆
整体外观
在涂料整体外观的表现上,我们将综合涂料产品的外观包装,摇晃时涂料质地表现,以及涂料搅拌后的流平性,作为产品的评测对象。
多乐士臻彩墙面漆桶身采用金属材质制成,整体包装坚硬结实,能很好地避免涂料在运输过程中外溢情况的发生。产品外观包装风格与臻彩墙面漆缤纷绚色的追求一致,大面积缤纷颜色的运用,色彩绚丽。产品外观包装非常不错,但真正性能如何呢?让我们继续往下看!
涂料包装背面罗列着详细的相关信息,其中包括有产品信息介绍、注意事项、施工处理方式、环境认证标志以及防伪验证码等,全部采用中文描述,对装修师傅来说,更方便查看。
涂料的容量为5L,用手将涂料提起,感觉要比同规格产品重上不少,其重量应该超过7kg。每罐多乐士臻彩墙面漆理论涂刷面积为65-80平方米。晃动漆桶,并无明显的声响产生,说明此款涂料的浓稠度与黏度足够大,达到优质乳胶漆应有的标准。
开罐观察,发现涂料出现了分层,上层为橙色液体,下层为白色乳胶漆。因高档涂料含有较多的乳液和助剂,容易在储存中分出,所以市面上大多数高档涂料都存在不同程度的分层(分水或分油),属正常现象。用毛刷对涂料进行充分搅拌,涂料橙色液体与白色乳胶漆混合,分层现象消失,涂料由橙色转变成纯白色,此时便可正常使用,不会对产品性能造成影响。
用毛刷对涂料进行搅拌,我们可以观察得到,涂料细腻顺滑且富有质感,并无明显结块。顺时针对涂料进行搅拌,液体搅拌流畅。抽出毛刷观察,涂料能迅速恢复原有的状态,流平性表现优异。
色彩表现
此次送到评测室的多乐士臻彩墙面漆颜色已经调好,为玫瑰红色。为了更好地展示臻彩墙面漆的色彩表现,我们特意找来颜色相同的普通墙面漆作对比。对比环节分为三轮,第一轮是两种墙面漆在太阳光下的色彩对比;第二轮是两种墙面漆在日光灯下的色彩对比;而第三轮则是对比臻彩墙面漆在日光灯和昏暗灯光的色彩表现。
在太阳光的照射下,两者颜色相差不大,但臻彩墙面漆色彩还原能力更好,颜色也更均匀。仔细观察右图,可隐约看到底部的白色,而左图是完全看不到的。无论是漆膜的流平性或是厚度,臻彩墙面漆明显要比普通墙面漆好上不少。
第二轮对比是在室内日光灯条件下,光线有所减弱,所以左右两图看上去颜色都深了不少。即便亮度下降,但普通墙面漆颜色不均匀以及遮盖力不够的问题仍然容易发现。相反左图的臻彩墙面漆,依旧色彩饱满。
第三轮是将刷在墙面上的多乐士臻彩墙面漆分别用日光灯和昏暗灯光照射。在不同灯光的衬托下,玫瑰红色的墙面会展现出另一番味道。黄色灯光使玫瑰红色显得更深、更暖,也更温馨;而白色灯光则使玫瑰红色显得更光亮、更鲜艳。
漆膜表现
通过升级色彩配方,多乐士臻彩墙面漆漆膜更细腻平滑,具有特殊质感,将触感、纹理与色彩三者完美融合。此外,产品更具有高遮盖力、超强耐擦洗、防霉等卓越多功能。紧接着,我们将测试产品的漆膜表现。
首先要测试的是产品的耐擦洗能力。用蜡笔在刷有涂料的纸张表面写字,然后用湿抹布对字迹进行擦拭。只需用适中的力度就可以把字迹擦除,擦除后漆膜表面基本没有字迹残留,约95%的字迹能被擦除。
接着,小编在刷有涂料的纸张上,用水彩笔写字,然后根据字迹的擦净程度来判断涂料对水彩笔的耐擦洗能力。对比上下两图,小编发现:经过湿布擦拭,字迹几乎没有残留在漆膜表面,擦净程度约97%。通过两次擦洗实验可以看到,漆膜表面字迹能轻松去除,耐擦洗效果令人满意。
假如污渍无法擦除,那么在原有墙面上重刷一层涂料,相信是最佳的解决办法。所以,覆盖能力也是判断涂料性能好坏的一项重要依据。小编对漆面的字迹刷薄薄一层涂料作覆盖之用,从覆盖效果来看,字迹覆盖率为100%,就算近距离仔细观察,也看不到原来的字迹,涂料的覆盖能力表现非常好。
可有效覆盖细微裂纹,也是多乐士臻彩墙面漆的一大功能。小编特意找来一处有裂纹的墙壁,然后刷上臻彩墙面漆。待涂料充分变干,放大细节观察,发现原本裂纹随着涂刷次数的增多而逐渐消失,在涂刷两层涂料位置,裂纹已经完全消失。产品覆盖裂纹效果可圈可点。
潮湿天气,墙面容易起霉菌,随处可见的斑点让人感觉非常不舒服。此时,一款带有防霉功能的涂料是解决墙面霉菌的好帮手。在一处霉渍斑斑的墙面,我们涂刷了一层多乐士臻彩墙面漆,产品具有防霉功能,变干后的漆面能完全将霉菌彻底掩盖,杜绝霉菌再次出现的可能性。
环保表现
多乐士臻彩墙面漆不仅色彩饱满、持久亮丽,加上无添加净化科技以及高效除醛科技的运用,产品出色的环保表现毋庸置疑。接下来,我们将检测产品在环保方面的表现。
多乐士臻彩墙面漆以出色的表现通过了GB国家标准,同时符合中国环境标志产品I型和II型认证(CCEL I和 II型)、空气净化效率、抗菌、防霉等多项测试,其中甲醛、苯及其他挥发性有机化合物(VOC)在标准要求下均未检出,可谓是真正的无添加表现。
相关标准介绍:
GB国家标准:国家标准是指由国家标准化主管机构批准发布,且在全国范围内统一的标准。
CCEL I 型认证:中国环境标志I型(简称CCEL I 型认证)是一种证明性标志, 它作为官方标志表明获准使用该标志的产品不仅质量合格,而且在生产、使用和处理处置过程中符合环境保护要求,与同类产品相比,具有低毒少害,节约资源等环境优势。
CCEL II 型认证:官方标志标明在产品配方设计和生产过程中未人为添加甲醛和沸点≤250℃的挥发性有机化合物(VOC)。
多乐士臻彩墙面漆不仅在标准要求下未能检测出甲醛,而且特有的高效除醛科技还能吸附空气中游离的甲醛并进行分解。下面小编将利用实验来检测一下高效除醛科技是否有效。测试原理很简单,先用甲醛仪测出密封空间的甲醛含量,然后快速放入装有臻彩墙面漆的烧杯,放置一段时间,观察甲醛含量是否有变化。
如果甲醛含量下降,说明多乐士臻彩墙面漆确实能起到吸附和分解空气中甲醛的作用;如果甲醛仪数值没有变化,说明高效除醛科技并没有效果;如果甲醛含量反而升高,则说明产品本身会释放出甲醛。密闭空间初始甲醛含量为1.65mg/m3,放入臻彩墙面漆后,甲醛含量下降为0.89mg/m3,甲醛含量下降明显,证明产品的高效除醛科技效果很不错。
综合性能
涂料在日常使用过程中,受整体外力与墙体内部等因素影响,会表现出更多不一样的墙面问题,因此,更细致的评测能从多方面检验涂料的耐用程度。为了让网友能更清楚直观地看到评测结果,在此环节的评测中,我们将选用未经调色的多乐士臻彩墙面漆作评测对象。
在充气气球表面均匀地刷一层涂料,待涂料干透后将气球缓慢地放气,此过程对漆膜的弹性、附着能力和抗裂性来说是个不小的考验。涂料流动性强,在气球表面形成的漆膜厚度较薄。即使如此,在气球放气的整个过程,漆膜没有出现开裂掉粉的现象,虽然有大量皱褶产生,但仍能保持气球的形状。这么薄的漆面能有如此表现可谓相当难得。
把背面朝下放置的纸张紧紧捆在一个装有30ml水的小烧杯上,盖上大烧杯后,用酒精灯把水加热至沸腾。经过一段时间,大烧杯顶部有大量水滴析出,由此说明涂料有着很好的透气性。涂料透气性好的话,能让墙面与涂料间产生“自由呼吸”作用,避免墙体自身水汽被漆膜困住不能排出,而导致墙体发霉。
向涂料表面的圆圈处滴加水分,让水分与漆膜充分接触。5分钟过后,以圆圈的滴水位置为中点,剪开一部分。观察纸张背面,纸质有小许变软,但并无发现明显的渗水迹象,说明涂料能够在墙体与表面水分之间起到一定的阻隔作用,避免了水汽渗入墙体。
将点燃的打火机靠近表面刷有涂料的纸张,时间持续约10秒钟,通过观察纸张正反两面受焦灼的程度来判断涂料的耐热耐燃性。实验结果显示,涂料表面焦灼印迹的颜色很浅,漆膜没有产生起泡现象;而纸张的背面,其焦灼痕迹相对严重些,但没有烧焦成灰的情况出现,涂料的耐热耐燃性令人满意。
PChouse评测总结:多乐士臻彩墙面漆外观包装既精美又坚固,背面提供信息详细易懂。通过开罐观察,发现涂料的流平性表现优异。经过一系列的评测,可知涂料色彩缤纷绚丽,色彩还原能力好,环保性能和综合性能表现都非常不错,其中高遮盖力与超强耐擦洗令我们留下了深刻的印象。具有特殊质感的漆膜,将触感、纹理与色彩三者完美融合,达到优质涂料应有的标准。产品适合追求个性,凸显自我,对生活有品质需求的人群使用。
推荐阅读:
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
全效家居墙 多乐士金装无添加涂料评测
环保洁净家 评多乐士家丽安无添加墙漆
lingsly
2013-10-16 09:52:58
