Part2:不当安装危害大 地漏正确安装法
家居装修中,选购合适优质的地漏产品非常重要,同时正确安装地漏也非常关键。地漏安装不当的话,可能会造成地面积水,甚至渗水上来。下面看看地漏应该如何安装。
一、检查排水管
在安装前,排水管应该是被包扎保护起来的。在安装时,首先解下包扎保护,然后查看管道内部有无砂砾泥土,是否被堵住。如果管口有污渍的,需要先用干布将其清洁干净。若排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,使地漏安装后面板略低于地面。
二、安装固定地漏
地漏安装一般与地面铺砖同时进行。地面在做好防水以后,就可以铺砖和安装地漏了。一般的地漏安装比较简单,在安装前,选好相应大小的地漏,将地漏抹上水泥,对准下水口,然后盖上地漏面板即可。
三、厨卫地漏安装注意坡度处理
厨卫地漏安装的时候,需要特别注意做好流水坡度处理。一般的处理方法是,将地漏摆放在安装管道上,然后进行测量,以确定瓷砖切割尺寸。接着切割瓷砖,然后固定地漏,铺贴地漏周边切割好的瓷砖,形成下水坡度。
四、封严地漏边缝
地漏安装固定好后,需要注意务必将地漏四面的缝隙用玻璃胶或其他粘合剂封严,确保下水管道的臭气无法通过缝隙散发出来。
五、地漏安装验收
1、地漏密封芯需能方便取出
安装时,注意水泥砂浆不要将地漏密封芯包住或将密封垫顶住,这样会导致密封芯无法取出或密封垫无法打开。
2、检查地漏排水能力
铺设在厨卫的地砖需沿水平面倾斜于地漏处,地漏安装验收同时也关乎到是地砖铺设的验收。除了要求地漏本身排水性能良好外,整个厨卫地砖区域要求平整,流水要能顺畅流至地漏排掉,不能积水。
推荐阅读:
做个装修精明人 教你看懂装修报价单
夏秋之交多台风 家居木地板泡水不用愁
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
Part3:合理养护寿命长 地漏日常养护法
地漏是重要的排水口,而污水中往往容易藏着毛发、固体污渍等,如果不能通过地漏,往往就会造成地漏堵塞,影响排水。因此,在日常生活中,需要注意对地漏进行正确的养护。
一、水封地漏需定期注水
如果安装的是水封地漏,在使用中,应注意防止水封干涸,须定期注水。如果长期不使用,最好用盖子封起地漏,减少水分蒸发的同时,也起到密封的作用。
二、自封地漏需定期检查故障
自封地漏不必水封地漏,其密封往往是通过弹簧、磁铁等机械装置实现密封的。而像弹簧往往随着使用时间增长,弹性减弱;磁铁则因为吸附水中的铁质等,磁性减弱。因此需要定期检查自封地漏的性能是否良好,如果出现问题需要及时更换。
三、定期清洁地漏
地漏需要定期清洁,清洁时,一般需要先将盖板上的杂物清理掉,防止杂物进下水道造成淤塞。然后取下盖板,用毛刷对地漏各部件进行洗刷,可以辅以一些清洁剂清洗。然后对下水道进行消毒除臭处理,再将地漏重新安装好。日常注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,食物残渣等不要直接倒放到地漏中。
四、地漏处渗水解决办法
地漏如果在安装时,密封不严,在后期使用过程中,可能会出现渗水的问题。问题比较严重时,可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
五、老旧地漏密封失效解决办法
比较老旧的房屋,旧时的地漏密封大多失效,如果要换地漏非常麻烦。这时比较简单便捷的方法是更换地漏芯,选择大小合适的内置式地漏芯插进去,就不需要拆开瓷砖整体更换地漏了。
推荐阅读:
