万家乐集成灶的尺寸多大 万家乐集成灶怎么安装
2021-7-02 来源于:pchouse PChouse原创
  集成灶是现代家庭常见的厨房工具,万家乐集成灶是备受消费者青睐的集成灶品牌,人们选择万家乐集成灶需要考虑其尺寸与安装方法。究竟万家乐集成灶怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、万家乐集成灶的尺寸多大
  集成灶尺寸一般预留900mm。
  集成灶的标准规格尺寸有 :550,750,850,900,910,950,1000,1050,单身公寓一般使用550,中式厨房一般选择900或910,敞开式厨房一般选择1000或1050左右。
  集成灶尺寸预留多少和以下几个数据有关系:
  1、集成灶的宽度,集成灶的宽度关系到橱柜定制与设计时的预留空间。
  2、集成灶的台面高度数据。集成灶的高度都在80厘米左右,也就是普通人的大腿根部位置,那么但是因为厂家不同,高度也有差异,因为家里的橱柜必须与灶面高度一致,如果有差距,那肯定既不美观也不方便。
  3、集成灶的整体高度。比如是否会对有窗户造成视线遮挡。
  二、万家乐集成灶怎么安装
  集成灶安装前的准备:
  1、预留集成灶插座
  集成灶插座位置应该在水电改造时就规划好,一般由于集成灶的电源线普遍只有1.5米长,所以插座常安装在集成灶的上方80公分的位置。
  2、预留排风口
  集成灶排风口的大小应根据产品的排风管大小来打。排烟口应该是外口直径大,内口直径小,防止雨水倒灌。
  3、与橱柜安装的先后顺序
  一般来说,在进行橱柜设计之前,需要将集成灶的款式尺寸给到橱柜厂商,预留出集成灶的位置。而集成灶与橱柜安装的顺序主要根据不同人家的具体情况而定。一般,如果集成灶与橱柜之间比较紧密,先安装橱柜会比较好,否则容易碰坏集成灶。不过最好是将两者安排在同一天安装,协调安装,效果更好。
  集成灶安装时的注意事项:
  1、不要安在空气对流强的地方
  在预留集成灶安装位置时,需要考虑到集成灶不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。
  2、安装排烟管
  将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。
  若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm.排烟管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。
  集成灶安装后的必要工作:
  1、安装好后试机
  集成灶安装完成后,一定要记得调试集成灶。一般是通过功能键的开关,看是否运作正常。
  2、做好保护
  集成灶安装好之后,如果厨房还有其他的装修项目没有完成,这是需要做好集成灶的保护工作。可以给集成灶套上塑料保护膜。
  可见,万家乐集成灶尺寸与市面上其他品牌的集成灶尺寸差不多,此外还需注意集成灶的高度都在80厘米左右,也就是普通人的大腿根部位置,那么但是因为厂家不同,高度也有差异,因为家里的橱柜必须与灶面高度一致,如果有差距,那肯定既不美观也不方便。
