很多人都听说过甚至使用过火星人集成灶,但并非所有人都了解火星人集成灶,更不知道其安全隐患,更不懂得使用过程中应该注意哪些事项。今日就由PChouse为你一一解答。
一、火星人集成灶的安全隐患有哪些
1、房屋建筑问题设计时开发商没有考虑集成灶使用,开发商在建房时考虑到回烟问题设置了主烟道和幅烟道。结果没有考虑集成灶的问题。就导致了集成灶使用时候不可避免的冲突。除非是住一楼的或者自建房。因为离楼下的排烟口太近刚好集成灶又是下排两个排烟口中间的距离太近。严重影响未来使用效果和存在隐患,因此很多小区禁止安装集成灶就是出于这样的情况,并非一味排挤。同时集成灶商家并不会讲这个问题告知消费者。同时会在安装的时候想当然的将主烟道打通当并不能解决楼下排烟长期烟熏火燎的情况。
因此有些负责任的小区明文禁止使用集成灶,这样还会形成油烟流体力学上的冲突!
2、技术门槛太低,所以集成灶除了一搜索大把爆炸事件不讲,存在漏油现象不止一家两家。因为油烟下排了不可避免的油也往下流。整个烟机的蜗壳在封闭的时候是使用橡胶圈加玻璃胶,但把大量热量(因为离得近所以吸的热量更多或者火苗)和油烟同时吸入一个密闭的空间。长时间这些结合部分一旦老化就可能有漏油现象。
3、破坏橱柜的整体性,传统的灶台是嵌入进石英石台面上的,可以保持一个整体的完整性,OK一点的设计师下面可以设计两个拉篮抽屉,非常完美解决空间利用问题。而集成灶跟两侧出现一个安装时候的两边5毫米以上的空隙。打玻璃胶填补时间就黑掉了难看,但是靠墙处得打多少玻璃胶? 横跨在橱柜里面要开电源孔,天然气孔,烟道孔,一定要破坏两侧地柜的完整性。 非常不理性!做橱柜的最麻烦的设计各部分的电路安装,一米地柜又损失多少?现在做定制的橱柜衣柜都是一起做这点根本不算什么,只是集成灶影响了橱柜的完整性。
4、更换的局限性,因为尺寸高度不统一,如果5年以后想再次更换的时候怎么办?不像三件套灶不行换灶1000元就搞定,自己都能换。烟机1000元左右搞定,消毒柜1000元搞定即便不搞就当抽屉也无所谓。而且各个牌子之间的宽度也不一样,排气、煤气、电源位置都有差异,不换橱柜就只有被一个厂家不停的剪羊毛!
二、火星人集成灶的操作注意事项有哪些
只要使用得当就安全。集成灶集燃气灶吸油烟机,消毒柜于一体,取代了传统的厨房电器三件套,给厨房节省了不少利用空间,而且其使用还很绿色环保。但集成灶同样也存在不少安全隐患,威胁着使用者的人身安全。为了避免这些安全隐患事故的发生,使用集成灶时应该要注意以下几点:
1、在每次使用集成灶之前,必须要检查一下火盖有没有放好,开关是否是关闭的,使用完后一定要关掉燃气阀门。
2、在集成灶周围要避免放置易燃易爆的物品。
3、每隔一段时间一定要定期检查燃气管道,并用管箍将其固定好。
4、使用完集成灶后,要做到先关闭燃气总阀门,后关闭旋钮开关,养成这样的习惯确保使用完后,不会造成燃气泄漏。
5、集成灶一般都是采用电子脉冲方式点火的,在出现无法正常点火的情况下,要注意更换电池,确保集成灶的正常使用。
6、火盖,点火针等要定期进行清理,以确保燃烧效果。
7、如果在使用过程中,出现离火、回火、黄火、红火等等现象时,一定要按说明书的步骤调节好风门。
8、如果购买的集成灶是嵌入式的,那么在安装时,必须要保留20cm以上的空间,并设置一些通气孔。
可见,火星人集成灶的安全隐患正是所有集成灶的安全隐患,其实只要正确使用,是极为安全的,需注意相关事项,如使用完集成灶后,要做到先关闭燃气总阀门,后关闭旋钮开关,养成这样的习惯确保使用完后,不会造成燃气泄漏。
