燃气灶打不着火怎么办 燃气灶打火松手就灭的原因
2021-7-02 来源于:pchouse PChouse原创
  燃气灶是生活中再常见不过的用具,人们在使用过程中可能会出现燃气灶打不着火的情况,究竟燃气灶打不着火怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、燃气灶打不着火怎么办
  1、先检查电池,听到打火时有嗒嗒嗒的声音也打不着就是要更换电池。一般在燃气灶的下方,只要及时更换新的电池就可以了。
  2、如果更换电池后还是没有用,可能是打火针移位碰不到火盖,我们用手两边轻轻的捏一下调整下距离,用牙刷清洁一下指针上面的油污,大大的影响了它的性能。
  3、长时间使用,会导致微开关的磨损或者接触不良,我们可以请专业人员维修更换一个新的微开关,千万不能自己动手处理。
  二、燃气灶打火松手就灭的原因
  1、现在的电子打火燃气灶不同于以前的老式燃气灶,现在的灶都装有熄火保护装置,打火时需按5-10秒待感应针起作用后才能松手。
  2、确定灶具电池是否应更换了,一般灶具电池在半年就应该更换了。
  3、拿起灶具上方火盖认真观察是否有堵塞现象,如果有那就需要及时清理,拿极细的铁丝进行疏通。观察灶具点火针旁边的热电偶熄火保护针是否有积碳现象(也就是发黑),如果有需要用细砂纸进行抛光,但切记不要用劲过大造成热电偶的断裂。
  4、需要观察小火盖或中心火盖是否在燃烧时能将火焰完全覆盖到保护针上,如果没有火焰烧到熄火保护针那肯定会放手就熄,这时需要调整内火盖至有火孔对住熄火保护针,在燃烧时如果火焰还是无法烧到熄火保护装置,那就需要调整灶具底部的风门调节器使火焰增大减小或打开灶具调整熄火保护针的高低左右已达到真正的火焰覆盖。
  5、如果上诉问题都不存在,那么就需要报维修(打开灶具,观察内部是否会有因回火造成熄火保护针与电磁阀之间的连接线断裂,或者是风门调节器内铜的有小细孔的喷嘴堵住了,一般验证喷嘴是否堵住是要把他拆下来的)。
  注:此步骤为维修人员操作,作为一般老百姓能做的也就是简单的逐步判断具体是否是喷嘴堵塞那是最后才应检查的,也不是老百姓自己应该检查的。
  6、如果上述的问题都没有出现那就肯定是电磁阀有问题,需要更换电磁阀。
  注:以上问题的维修内容需要专业燃气灶维修人员来解决,要把燃气灶拆开来一步一步检查,非专业人员请勿操作。
  可见,使用燃气灶需要注意相关事项,如打不着火先检查电池,听到打火时有嗒嗒嗒的声音也打不着就是要更换电池。一般在燃气灶的下方,只要及时更换新的电池就可以了。
