燃气灶的面板材质 燃气灶烟机的常见故障
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
  燃气灶是指以液化石油气(液态)、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。人们选择燃气灶需要考虑诸多因素,如面板材质。今日就由PChouse为你一一解答。
  一、燃气灶的面板材质
  一般来说选择燃气灶的面板大致分为两类,一类是钢化玻璃的,一类是不锈钢的,这两个材质的选择就让大家非常的纠结,那么接下来主要说说两类材质的区别。
  首先钢化玻璃的燃气灶在美观性方面肯定是非常的时尚大气,而且有多种颜色和可以选择,搭配的厨房风格也比较百搭,并且钢化玻璃台面也非常好清洁,做饭的时候,难免会让周围有油渍,钢化玻璃直接用抹布清洁就能擦的非常干净,所以日后的清洁也是非常方便的。但唯一存在的问题,也是很关键的问题,就是可能会发生自爆的危害,甚至会伤害到我们,所以这点要特别注意。
  然后就是不锈钢面板,不锈钢面板首先他的耐高温、耐冲击、抗压、抗重等各个方面都非常好,绝对不会出现自爆的问题,寿命也比较长,缺点可能就是沾染上油渍后如果不及时清除的话,那么油渍可能会渗进纹路里面,造成不好清洁的问题。而且如果清洁力度过大的话,可能还会留下划痕,这就比较影响美观性了。
  所以如果追求美观并且比较懒的话,就可以选择钢化玻璃的,但一定要选择好质量的钢化玻璃,如果追求质量和安全的话,那么就选择不锈钢,这也是行家比较推荐的不锈钢面板选择,因为还是安全更重要一些。
  二、燃气灶烟机的常见故障
  燃气灶为有时打不着火或者自动熄火:
  1、燃气灶具打不着火的原因有很多,脉冲点火灶具出现打不着火(虽然有点火的声音)大都是电池没电造成的。更换电池即可。
  2、点火针放置位置不正或是点火距离太远都会导致灶具打不着火。将内焰火盖旋转适当的角度、确保点火针能够对上火盖上的出气口。
  3、燃气灶点火针生锈或者有污渍都可能会影响点火的。可用金属铁片等在点火针、内焰火上刮一刮,让其露出金属表面方便点火。另外,点火针断裂等原因损坏的更换点火针即可解决问题。
  燃气灶具点火后火焰一段时间后就灭了:
  1、检查确定燃气灶具内的电池电量不充足。更换电池。再开关旋钮没有压到位。将开关旋钮压到位。
  2、接着查看燃气灶具风门调节的大小。调节风门保证风门的进气量处在适当范围。
  3、还有一些带熄火保护装置的灶具,熄火保护针(在点火针旁)距离火焰过远会其发生动作切断气源。调节内焰火盖位置来解决问题。
  4、再次燃气灶具内的电磁阀门损坏、脉冲损坏、熄火保护针被油污覆盖等状况。清理熄火保护针、更换电磁阀、更换脉冲。
  天然气燃烧产生红色或者黄色火焰而非正常的蓝色,还有可能把锅底熏黑的现象出现:
  1、火焰出现“红火”或者“黄火”主要是燃烧不充分造成的或者燃气量不足造成的。首先查看燃气进气量是否正常供应,其次手动调节燃气灶具的风门来改变进氧量直到火焰变为蓝火。
  2、另外,燃气灶具的火盖形状变形、火盖上被污物覆盖或火盖位置不正确。清洁确认火盖干净且位置妥当或者更换新的火盖即可。
  内延或外延火盖火焰较小、不出火等现象:
  1、大多是由于火盖的出火孔、喷嘴等部件被油污、杂质等阻塞而引起的。可用细针、牙签通一通、喷嘴堵塞需要进行相应清理或进行新旧更换。
  2、电磁阀等零件也需要注意查看一下,清理杂质污物或者更换新的型号相同的电磁阀。
  可见,燃气灶在使用过程中需要注意相关故障,想要解决更需要注意分析原因,如燃气灶具打不着火的原因有很多,脉冲点火灶具出现打不着火(虽然有点火的声音)大都是电池没电造成的。更换电池即可。
