燃气灶是指以液化石油气(液态)、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具,燃气灶在使用过程中可能会出现打不着火的情况,也会遇到电池用完的情况。今日就由PChouse为你一一解答。
一、燃气灶打不着火怎么办
1、先检查电池,听到打火时有嗒嗒嗒的声音也打不着就是要更换电池。一般在燃气灶的下方,只要及时更换新的电池就可以了。
2、如果更换电池后还是没有用,可能是打火针移位碰不到火盖,我们用手两边轻轻的捏一下调整下距离,用牙刷清洁一下指针上面的油污,大大的影响了它的性能。
3、长时间使用,会导致微开关的磨损或者接触不良,我们可以请专业人员维修更换一个新的微开关,千万不能自己动手处理。
二、燃气灶怎么更换电池
大部分燃气灶使用的电池都是1号电池,在购买燃气灶电池的时候,可以去超市购买,也可以去当地的五金店进行购买。电池大概需要多久更换一次,这个要看一下实际的使用情况,当燃气灶让你气比较充足,但是就是点不着火的时候,就需要考虑更换电池了。
1、先把燃气灶台上面的支架拿掉,然后再把燃气灶的底部翻过来。
2、找到底部安装电池的位置,接着把电池盖打开,之后把里面的旧电池取出,并且用干净的抹布把电池安装处擦干净。
3、注意看一下电池安装位置的正负极,按照正确的方位把新的电池卡在电池槽里边,卡紧之后再把电池外壳固定紧。
可见,燃气灶打不着火是常见的故障,想要解决需主要分析原因,如先检查电池,听到打火时有嗒嗒嗒的声音也打不着就是要更换电池。一般在燃气灶的下方,只要及时更换新的电池就可以了。
