轻松换新颜 家居木门翻新与养护攻略
pchouse吖楠 2013-8-28 00:15:31
  【太平洋家居网 装修频道】门,是我们家居的安全护士,可是就算再厉害的“护士”也有“生病”的一天。对于家中的木门,一般不会因为一点小毛病就更换,但是同时又不可以坐视这些小毛病而影响美观,所以常常采取的办法是对木门进行翻新养护。
轻松换新颜 家居木门翻新与养护攻略
Part1:不同情况不同处理 木门修复方案选择
  木木门多作为室内门,其外观对于整个家居效果有很大的影响。对于木门的翻新,需要针对不同的破损情况,采取不同的应对方案。
一、木门面层出现损坏
仅面层出现损坏
  如果木门仅是面层出现划伤、难以擦除的污渍等比较轻微的破损情况,那么就可以考虑直接刷漆覆盖。
木门修复方案
  方法步骤:成品门一般都上过蜡,首先需要将木门用砂纸打磨一遍以提高油漆的附着力,然后直接刷底漆和面漆。
二、木门基底出现损坏
木门修复方案
  如果木门基底出现了损坏,比如某一块出现了裂缝或者坑洼。那么相对于面层损坏,处理的方法就稍微复杂一些,即在刷漆覆盖之前,需要先对被破坏的地方补上腻子,填平。然后再打磨砂纸,再刷底漆和面漆。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part2:翻新材料切勿大意 木门翻新油漆选择
  除了针对不同的破损,采取稍微不同的处理方法外。木门翻新还需要注意的一个问题就是翻新油漆的选择问题。油漆对于木门翻新的质量和环保性影响很大,选择的时候可不能轻心大意。
一、翻新油漆最好选同类漆
轻松换新颜 家居木门翻新与养护攻略
  木门翻新的时候,最好选择与木门原始漆相同类型的油漆,一般来说,使用同种漆的附着力会相对较好。如原来用的是油性漆,那么现在最好用油性漆。不过也不是这么绝对。翻新的时候,使用不同类型的油漆,对木门的翻新质量的影响不会很大。
二、油性漆选择
轻松换新颜 家居木门翻新与养护攻略
  一般来说,油性漆有三类,聚酯漆、硝基漆和醇酸漆。醇酸漆是较早的产品,干得慢,在装修中使用得越来越少;硝基漆干得快但漆膜薄,需要刷很多遍,而且湿度一大容易泛白;聚酯漆用得相对较多,成膜快而且效果较好。
三、水性漆选择
轻松换新颜 家居木门翻新与养护攻略
  水性漆是以水作为稀释剂的漆。水性木器漆是木器涂料中技术难度和科技含量最高的产品。具有无毒环保、无气味、可挥发物极少、不燃不爆的高安全性、不黄变、涂刷面积大等优点。木门翻新多在室内进行,油性漆气味较大,较难挥发,建议大家使用水性漆翻新。
四、油漆颜色选择
轻松换新颜 家居木门翻新与养护攻略
  木门翻新的时候,油漆颜色可以随意选择。不过,需要注意的是,如果原先使用的是清油,且颜色较深,使用浅色的漆则无法覆盖,除非是用更深的颜色将原来的颜色盖住。如果原先是混油的,则在色彩上没有限制,想换成什么颜色都可以。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part3:翻新施工有方法 看木门翻新注意事项
  需要注意的是,如果进行木门翻新,距离第一次漆喷涂的时间越久越好。因为进行翻新时,原来的基底已经干透,不会影响再次喷漆的结果。
一、调配时选配套产品
  木器漆施工时,如果选用的是水性木器漆,只需要按比例用水稀释。而如果选用的是硝基漆和聚氨酯漆则需要添加相关固化剂和稀释剂,必须严格按照固定的配比进行调配。
调配时选配套产品
  所以,硝基漆和聚氨酯漆在施工过程中,最好有专业人员的指导。严格按比例并选用配套的稀释剂、固化剂,以免造成咬底、起皱等问题。
二、选用细砂纸打磨
选用细砂纸打磨
  施工时,不能为了图快会使用粗砂纸,而应该使用细砂纸。打磨更细腻,漆膜的附着力更好。
三、需留出干燥时间
轻松换新颜 家居木门翻新与养护攻略
  一般来说,喷漆刷两次底漆三次面漆即可,但每次需要间隔4-6小时才能刷第二遍漆,工人为了图快,隔1-2小时就刷第二遍漆,漆膜没有干透,影响最终效果。
四、最好将木门取下来施工
最好将木门取下来施工
  木门翻新多在室内进行,最好将门卸下来放到专门的一个房间进行喷涂效果会比较好。一来没有粉尘,减少环境污染;二来可以将门的正面和背面都看得十分清楚。如果直接在门上喷涂,喷的时候容易产生雾气,影响视线,从而影响喷涂效果。
五、剩余油漆区别处理
  水性木器漆在使用完了之后,对于剩余的漆,可以存放在阴凉的地方继续保存,以备所需。而硝基漆和聚氨酯漆由于添加了固化剂和稀释剂,只能在一次性使用,对于剩余的涂料只能处理掉。
剩余油漆区别处理
  同时在施工完成后,废弃的涂料应该妥善处理,注意及时清洗工具。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
