如果是大面积的地板需要打蜡,还是建议大家请专业的保洁公司来做,因为他们有专业的打蜡抛光机,施工较快且价格也不贵。而如果打蜡面积不大,那么就建议有时间的业主可以自己进行。下面就来看看业主自己如何对地板进行打蜡处理。
一、打蜡环境准备
地板打蜡最好选择在天气比较好的时候进行,避免在湿度较高的雨天和温度较低的时候施工,湿度过高容易产生白浊现象,而温度低于5摄氏度地板蜡则容易变硬,不利施工。
二、施工工具和地板蜡准备
大面积打蜡常使用打蜡机,小面积则使用尘推或者软布等。现在不少人家中也备有体积较小、重量稍轻的打蜡机,打蜡的时候就可以方便使用。如果没有打蜡机的,则可以使用尘推、软布等简单的工具进行,不要看工具简单,但是打蜡效果不一定差,反而可能更细致。此外,还需准备好相应的地板蜡。
三、整理清洁地面
在开始打蜡前,需要把需要打蜡区域的家具整理好,确定出打蜡区域。同时还要将地板区域清洁干净,确保打蜡前不要有灰尘或者其他污物,防止打蜡的光洁度。清洁一般采用拧干的拖把或软布擦拭地板,清洁后,还需等待地板上的水分完全干燥才可打蜡。
四、打蜡
摇下装有地板腊的容器,并充分搅拌均匀。用干净的抹布或者海绵充分浸蘸地板腊,以不滴落为标准。摇晃并充分搅拌均匀地板蜡,可在不醒目处先进行局部试用,确认无异常后再整体上蜡。
然后用干净的抹布或专用的打蜡尘推充分浸蘸木地板腊,按照木地板的木纹方向仔细涂抹,速度不要太快,不要漏涂或薄厚不均,保持薄厚均匀。
五、抛光
一般会采用打两遍的方式,第一遍打完之后,然后再打一遍蜡。每上蜡一次必须等上一层蜡干透后,才能上下一层蜡,待完全干透后用细砂纸或者软布抛光表面。
推荐阅读:
地漏虽小关乎健康 选购安装不小觑
厨房也须量身定做五招教你选对橱柜
轻松换新颜家居木门翻新与养护攻略
Part3:细心施工 地板打蜡养护注意事项
地板打蜡不是一个简单活,一般最好交给专业人员来做。如果是想自己做,那么就要注意一些施工细节,以防止最后的效果不如人意。
一、多次打蜡的地板需先起蜡
如果家中的地板使用时间较长,已经打过好几次蜡,那么在重新打蜡前,需要先将原来地板上的蜡层清理掉。一般需要用到蜡面清洁剂,使用的时候需要注意正确操作,以防止清洁剂对地板造成破坏。
二、使用地板蜡需注意安全
地板蜡属于易燃易爆危险品,在打蜡过程中,地板蜡中的挥发物会变成固体附着在地板上,这时空气中挥发物含量逐渐增大,大到遇明火可燃的程度。所以在给地板打蜡时应开窗通风,这样地板蜡挥发出来的化学物质浓度就会降低不会造成危害。同时不要在打蜡场所吸烟,需尽量不要使用煤气及其他电气设备。
三、保护好踢脚线和家具
为防止地板蜡污染踢脚线和家具,在打蜡前,可以将家具移走,用胶带纸遮住踢脚线等。待地板蜡晾干之后,再将其复原。
四、打蜡注意事项
地板打蜡时,注意不要将地板蜡直接倒在地板上,这样做的话容易使相应地板部位出现难以消磨的痕迹。此外,打蜡时,也要注意避免混入砂砾等尖锐物进入地板蜡中,从而对地板造成损伤。整个施工过程中,需要注意不要对地板本身造成伤害。
五、打蜡后的地板养护
地板打蜡后,需注意留出干燥时间,一般为1小时左右。在地板蜡干燥前,不要在地板上走动。地板打蜡后,也需要经常对地板进行除尘清洁。
推荐阅读:
