Part3:细心施工 地板打蜡养护注意事项
地板打蜡不是一个简单活,一般最好交给专业人员来做。如果是想自己做,那么就要注意一些施工细节,以防止最后的效果不如人意。
一、多次打蜡的地板需先起蜡
如果家中的地板使用时间较长,已经打过好几次蜡,那么在重新打蜡前,需要先将原来地板上的蜡层清理掉。一般需要用到蜡面清洁剂,使用的时候需要注意正确操作,以防止清洁剂对地板造成破坏。
二、使用地板蜡需注意安全
地板蜡属于易燃易爆危险品,在打蜡过程中,地板蜡中的挥发物会变成固体附着在地板上,这时空气中挥发物含量逐渐增大,大到遇明火可燃的程度。所以在给地板打蜡时应开窗通风,这样地板蜡挥发出来的化学物质浓度就会降低不会造成危害。同时不要在打蜡场所吸烟,需尽量不要使用煤气及其他电气设备。
三、保护好踢脚线和家具
为防止地板蜡污染踢脚线和家具,在打蜡前,可以将家具移走,用胶带纸遮住踢脚线等。待地板蜡晾干之后,再将其复原。
四、打蜡注意事项
地板打蜡时,注意不要将地板蜡直接倒在地板上,这样做的话容易使相应地板部位出现难以消磨的痕迹。此外,打蜡时,也要注意避免混入砂砾等尖锐物进入地板蜡中,从而对地板造成损伤。整个施工过程中,需要注意不要对地板本身造成伤害。
五、打蜡后的地板养护
地板打蜡后,需注意留出干燥时间,一般为1小时左右。在地板蜡干燥前,不要在地板上走动。地板打蜡后,也需要经常对地板进行除尘清洁。
推荐阅读:
