洗手台是厨卫空间里的重要配置,人们想要使用洗手台就需要安装,需要注意其高度,究竟洗手台的高度多少合适?洗手台漏水了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、洗手台高度多高合适
1、如果是使用台下盆的话,洗手台高度在85厘米,如果是台上盆,洗手台高度在75厘米,这样较为标准的洗手台高度。从市面上,我们可以了解到常见的洗手台高度一般在65-85厘米之间,得以满足大部分消费者使用,只要身高不是过矮或是过高,使用洗手台都比较舒服。
2、在家庭装修中,洗手台高度设计应充分考每个家人的情况,这边就需要进行高度的取舍了,最好取家人身高的平均值做参考。如果只是一个人居住的话,可以将身高数值除去一半,再减十,最后的数值往往比较符合常见的洗手台高度。但如果家人身高差异过大,建议采用两个不同高度的洗手台,除了受到家人身高影响外,另外洗手台高度还受龙头类型以及台盆类型的影响,在设计时需要全面考虑才能得出最佳洗手台高度。
二、洗手台漏水怎么办
洗手台漏水,这是一种范围大的说法,洗手台漏水的部分有很多种。
1、洗手台的水龙头漏水,这种情况可能是水龙头和洗手池之间没有连接好,又或者是水龙头底部损坏了,导致了洗手台漏水。我们通常将水龙头换掉就可以了。
2、最麻烦的是洗手台底漏水,这种洗手台底漏水又分两种情况,一种是水管破裂,另一种是洗手盆破裂。要是下水管道破裂的话,我们就需要更换下水管,因为水管和整个洗手台相连,也和地面相连,所以更换起来就非常的麻烦。
3、洗手盆漏水的话,只要看漏的位置,如果破损的位置比较高则可以不要理会,这对我们正常使用一般是没什么影响的。如果破损的位置比较低,我们可以用橡皮泥或者是其他不透水的粘性物质堵住裂缝就可以了。
还可以适当的倾斜洗手盆规避裂缝也是可以使用的。要是漏水严重的话,则建议更换新的水盆。现在新的水盆的价格也不贵及时更换的话,可以避免漏水造成的一些更严重的后果,越早换越好。
可见,洗手台安装一定要注意高度,如果是使用台下盆的话,洗手台高度在85厘米,如果是台上盆,洗手台高度在75厘米,这样较为标准的洗手台高度。
