智能马桶是现代家庭再常见不过的用具,在使用过程中容易变脏,变脏了就需要进行清洁。此外,智能马桶还容易出现堵塞的情况,智能马桶堵塞应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、智能马桶堵塞了怎么办
最简单的方法就是向马桶里面加适当的水,借助水的一定冲力把皮搋子对准马桶口猛按。还可以买点烧碱烧开水,把烧碱融化倒入马桶,经过化学作用马桶内的脏东西就会被腐蚀,等待十几分钟再用清水冲洗就可以了。还可以用质量比较好的塑料水管,一头接自来水一头塞入马桶口然后把马桶口用破布之类的东西堵住,然后打开自来水这样会利用水压疏通管道。
1、墩布法:拖地的墩布。首先把墩布放在马桶口,然后放水,保证水把墩布淹没。然后用力压墩布,把它尽量塞进马桶口里,最后用最快的速度把墩布提起,反复这样的动作,马桶中的东西就会被倒吸出来,管道即可通畅。
2、找一段长一点的塑料水管,一头接自来水,一头塞入马桶口,然后把马桶口用破布之类的东西堵住,然后打开自来水,这样会利用水压疏通管道。
3、买一个手动疏通器,即马桶搋子,下端橡胶贴紧马桶口,用力下压,反复几次,直到疏通。
二、智能马桶怎么清洁
智能马桶盖清洁需要的装备:清洁剂使用洗涤剂或洗洁精或是肥皂水都可以,一块软布,水。
首先清洁便圈和便盖,因为智能马桶盖是电器,不能用水直接冲洗,所以在清洗前一定要先拔下电源。像擦洗普通马桶盖一样,用软布沾水后加一些洗洁精,擦拭便圈和便盖,最后再用只沾过干净水的软布再擦拭一遍就好。使用洗涤剂一定注意有些智能马桶盖采用的是抗菌银离子材料,禁止使用带有腐蚀性的清洁剂,不然会损伤马桶盖表面。
接着是对便圈缝隙和底座的清洗。其实缝隙是最容易藏污纳垢的地方,而也是我们清洗时最容易忽略的地方。这个缝隙是需要将智能马桶盖拆下来才能清洗到,大家别担心,其实智能马桶盖的拆装非常简单,只需要轻轻按下按钮键就可以将马桶盖拖出来,然后进行清洗。清洗完成后再将马桶盖对准固定板慢慢推出去,听到咔一声就说明装好了。
当出差不在家里时一定要将智能马桶水箱里的水排掉,由于水箱内的水最高温度也就40度,所以排水时不用担心被烫。排完水后建议拧好阀门,将马桶盖放回原位,下次使用时水箱会自动注水。
可见,智能马桶如果堵塞的话,可以通过一些方法进行解决,如找一段长一点的塑料水管,一头接自来水,一头塞入马桶口,然后把马桶口用破布之类的东西堵住,然后打开自来水,这样会利用水压疏通管道。
