浴室灯就是布置在浴室的灯具,浴室灯在使用过程中难免会出现灯泡损坏的情况,这时就应该进行更换。此外浴室灯在使用过程中应该注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、浴室灯灯泡怎么更换
1、需要将电源切断,如果浴室灯安装得比较高,要准备一个凳子。查看一下灯泡是不是有螺纹口,如果有,只需要左右拧动。先将旧的灯泡换下来,选择准备好的新灯泡安装回去,一定要拧紧,要不然就会松动、掉落。
2、安装好之后再观察一下有没有拧紧,如果没有问题,再打开电源,测试一下灯泡能不能够发亮。如果正常,就说明安装妥当。但是如果出现忽明忽暗的问题,要拆下来,再重新安装。浴室灯的灯泡一般来说选择专用的,选择相同型号的。
二、浴室灯的使用要注意什么
1、灯具最好不要用水清洗,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭,因为灯泡高温遇水易爆裂。
2、在清洁方面,布面的灯罩不能冲水,应用干性清洁剂,若为玻璃材质,可用水洗,灯的骨架只要用布擦拭即可。
3、用醋清洁浴室灯是一种很好的办法。将食用醋约一啤酒瓶盖的量倒入半盆水中,调匀后,将抹布泡在醋水里,拧干后的抹布就可以擦灯具上的尘土。由于醋有清洁和防止静电的功效,所以用醋擦拭的灯具不但明亮还不容易沾尘土。
4、清洁灯体时,要用柔软的干棉布轻轻擦拭,动作应保持自上而下,不要来回搓抹。清洁灯罩时,宜用干净的鸡毛掸子轻拂,以免弄污灯罩或导致变形。
5、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
6、灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象。
可见,浴室灯在使用时一定要注意相关事项,如在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
