水杯是现代生活中再常见不过的日用品,水杯在使用过程中可能会出现一些问题,如打不开的情况,究竟这是怎么回事呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、水杯打不开了怎么回事
杯子打不开是因为杯子里面倒入了热水,然后盖上了瓶盖,水冷后形成压力差,造成杯子无法打开。想要开盖可以使用以下几种方法:
1、把水杯倒过来,用手在被子底部猛拍几次,然后再用劲拧。
2、把杯子放在冷水里面,泡两三分钟,很容易就拧开了。
3、找一个比较薄的东西,沿着水杯盖和水杯之间的缝隙,稍微撬一下,让冷空气进入,就能打开水杯盖了。
4、找一块棉布,包裹住水杯盖,增加摩擦力,也可以打开水杯盖。其实出现这种问题,是因为水温太高了,倒水的时候,不要着急盖盖子,等个半分钟再盖,就不会出现打不开盖子的情况了。
二、水杯打不开了怎么办
1、左手拿住杯子,用右手手掌使劲击打杯底(不要太使劲,以免把手弄疼),听见“砰”的一声,然后再拧杯盖。
2、用金属薄片在杯口与杯盖之间的缝隙处轻轻撬下,空气进去后容易打开。
3、在杯子的盖子上钻个小孔,使之“漏气”,达到内外气压平衡。不过这招可以打开塑料杯子,但对保温杯不适用,以防保温杯的功能及外观都有损害。
4、用橡皮榔头逐步敲打,用橡皮榔头处理不会再造成损坏,它只是将螺纹正位。因为是橡皮的,所以敲打不会出现划伤凹痕。当然要注意敲打的力度和部位了。
可见,水杯打不开可解决的方法并不少,如找一个比较薄的东西,沿着水杯盖和水杯之间的缝隙,稍微撬一下,让冷空气进入,就能打开水杯盖了。
