led灯是现代常见灯具之一,led灯在使用过程中或多或少会出现一些故障,如不亮了或者有弱光。究竟led灯不亮了是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、led灯不亮了是什么原因
1、焊接点存在虚焊现象:这种情况一般是因灯具在运输过程中,出现过大震动而保护措施没有做到造成的,它的焊点随着震动而脱落,最终造成灯不亮。
2、焊锡质量不好:如果led灯的焊锡质量不合格,那么在弯折的时候,它的焊点就非常容易出现脆裂或是脱落等现象,从而造成不亮的情况。
3、焊点与铜箔分离:led灯在安装时,会因弯折角度过大而致使焊点与铜箔出现分离现象,因而导致不亮。
4、线路板阻焊层过厚:led灯的线路板阻焊层如果过厚,那么在进行焊接的过程中,焊锡和线路板就无法全部都融合在一起,导致灯出现不亮的现象。
二、led灯不亮但有弱光怎么维修
1、我们可以先检查家中的电压是否稳定,因为驱动供电不足会造成led灯只发微弱的光。如果遇到用电高峰期,电压会出现不稳的情况,这时可能会有灯具不够亮只发弱光的情况。如果确定是这个原因,我们可以联系专业的电工维修或者更换led驱动,更换电源。
2、检查该led灯的线路是否发生损坏,如果发现线路损坏,则需要立即断电然后及时联系电工更换线路,避免发生漏电导致火灾事故。
3、检查该led灯是否损坏,可以用一个全新的led灯去更换,查看是否正常,如果更换好的之后还是只发弱光,那就需要重新检查1和2。
可见,led灯不亮了需要排查原因,如果led灯的焊锡质量不合格,那么在弯折的时候,它的焊点就非常容易出现脆裂或是脱落等现象,从而造成不亮的情况。
